Photos e90
il y a une heure, V8M a dit :
Je préfère nettement une Z3/Z4 M ou une vieille Porsche Atmosphérique Targa pour ce genre d'exercice.....mais là pas de chien, ni de femme, ni de gosse ensemble....
Un cabriolet est un suplice en été chaud.....cuir chaud, coup de soleil, transpiration abondante.......
un cabriolet (enfin moi) je l'ultise entre 0 (zéro) et grand max 25 degré et là c'est le top.....entendre le feulement du moteur sur une route de forêt une journée ensoillée d'octobre c'est le nirvana.....mais lors des canicules je recapote avec la climatisation :)
Maintenant le long des plages Bretonnes ou Normandes celà doit le faire aussi en été :)
Les Z, tu n’emmènes pas le marmot, ou autre, c’est clairement moins polyvalent même si plus beau, petit, mignon, attirant.
Je pousserai jusque 30 si pas trop de cagnard, avec un brin de climatisation sur les gambettes !
  • Réponses 62
  • Vues 7.6k
  • Bonsoir les amoureux de la M3 E90! Je me permets une petite contribution: Il s’agit d’une 2009 DKG de 110000km montée en CH-R 19 pouces (pas d’autre modification). La teinte originale e
  • Pour faire plaisir @Ludwig
  • Quelques nouvelles avec ses ressorts H&R
Et pourquoi pas une décapotable break suv, comme ça tous les côtés pratiques de toutes les autos ?
On me dit dans l’oreillette que ça existe ??
Modifié par mamat49
J’ai honte de dire cela car je chie sur le concept, j’ai je trouve ça plutôt bien foutu :W !
il y a une heure, Tchomineur a dit :
Quand tu es devant, t'as vrmt l'impression d'être devant une bassine.
  • 1 an plus tard...
Salut à tous!
Il y a bien longtemps que je n'ai plus donné de news de ma M, alors étant (re)tombé par hasard sur ce file, je me suis dit qu'il serait sympa de le dépoussiérer un peu!
Bon courage à ceux qui bossent et bonnes vacances aux autres!
Ludwig.
Beau spécimen 👍 mais les phares jaune faut aimé.
Salut M-Dias!
Oui, je sais que ça ne fait pas toujours l'unanimité...
Le reste de la voiture étant plutôt sobre, je trouve que cette teinte dominante qui se marie bien avec le bleu fait un petit rappel "racing" que je trouve plutôt cool.
Fesséééééééées!!!! 🥰😇😅
Il y a 5 heures, Ludwig a dit :
C'est beau 😍
Super la vue arrière, un bon gros cul comme j’aime !
Tu as quoi comme dimensions de cales ?
Salut Yannis!
Merci pour ton commentaire!
Je trouve que c'est parfois difficile de photographier correctement l'arrière de cette voiture... Il y a l'impression visuelle en "live" et ce que les photos rendent. Et c'est rare, je trouve, de bien faire ressortir la largeur de ce jolie "cul"! 😅
Pour les cales, si je me souviens bien, c'est du 15mm à l'arrière. Ça tombe pile à flanc.
il y a 38 minutes, Ludwig a dit :
Salut Yannis!
Merci !
Tu es en hauteur d’origine ? Avec mes KW V3 et mon léger rabaissement j’ai peur que ça frotte si je met plus que 10mm…
Totalement d’accord avec le réel VS photos notamment l’arrière. Il est tellement fat en vrai que parfois sur photo elle fait trop sage
21 minutes ago, Yannis said:
Merci !
Oui elle est rabaissée avec des ressorts courts Eibach.
J'irai mesurer dans la soirée et je te dirai. C'est soit du 15mm soit du 12mm.
Yannis,
Je te confirme que c’est bien du 15mm pour mes cales à l’arrière.
Je suppose que ça ne veut rien dire de toute façon sans connaître l’ET de nos jantes respectives.
Pour ma part iI s’agit de BBS CH-R (19 pouces) dont l’ET est de 35 me semble-t-il.
Bonne soirée!
Il y a 7 heures, Ludwig a dit :
Yannis,
Bonne soirée!
Merci beaucoup pour ton retour ! En effet l’ET joue aussi.
Dernière petite question et je ne t'embête plus, tu as du faire une géo particulière pour l’arrière ? Avec des passagers et coffre remplis ça ne frotte pas ?
J’ai encore en mémoire les scccrrrrrrhhhhh ccchhhhhrrrrrrr de celle-ci quand j’avais juste deux personnes sur la banquette
Tu ne me déranges pas! Aucun souci Yannis!
Ce n’est d’ailleurs pas mon topic mais je trouve qu’on ne voit pas assez nos E90s alors j’essaye d’apporter ma petite contribution.
Je n’ai pas fait faire de géométrie particulière depuis 3ans que je possède le véhicule. Je ne fais que de la balade (pas de circuit) et donc je n’ai jamais vraiment remarqué de comportement nécessitant une mise au point.
Par contre, je serai quand même intéressé de savoir où faire une bonne géo (typée route) sur Toulouse, histoire d’avoir l’esprit tranquille… si quelqu’un sait, je suis preneur! 😉
En tout cas, dans ma configuration, ça n’a jamais frotté à l’arrière. Soit tes passagers étaient gaillards, soit tu étais vraiment posé au sol, soit l’ET de tes roues + cales n’était pas adapté, soit ta géo n’était pas correct, soit… un peu de tout en même temps! 😬
Tu peux peut-être regarder sans mettre de cales et ensuite tu mesures au niveau du flanc. Ça te donnera une petite idée des cales que tu pourras installer.
Il y a 13 heures, Ludwig a dit :
Yannis,
Bonne soirée!
Le plus Courrant notamment au US c'est du 12 a l'arrière avec les M359
Moi ça frotte devant dans les ailes avant quand je braque à 75% et dans les ailes à l arriere
(a la jonction pare choc aile)
j ai pourtant limé ce que j ai pu mais scrcccchhhh quand même
sur 359 OEM avec 16 devant et 12 derrière en 245 et 275
