comment_882425
Voilà j'aurais besoin d'aide.
j'avais remarqué, il y a quelques temps des divergences entre la température du combiné et la température réel.
Je m'explique je prends la voiture le matin , t° ext 3° et le combi m'affiche cette température à l'arrivée du boulot. Je reprends la voiture le soir, je mets en route et la température affichée est toujours de 3° hors qu'il fait 20°. Je roule et celle ci monte jusqu'à 20 °. Bizarre. Ma CC me remplace la sonde .....nickel pendant l'été ensuite la divergence de t°. Remplacement du bloc compteur....... Et bien maintenant, la température affichée ds le bloc compteur est souvent comprise entre 18 et 20 ° à chaque démarrage ( arrêt long ou court ) et celle ci change en roulant jusqu'à la température réel.  Ça me paraît bizarre,
pouvez vous m'aider de vos retour et observations, merci d'avance.
Ma Cc est perdue.
Je sais que c'est une bêtise mais à 70000€ la caisse , celle-ci doit être parfaite.
Même mon berlingot n'a pas ce problème .
comment_882426
C’est un truc auquel je ne porte aucune attention ?, je ne regarde quasi jamais la température extérieure sauf sur circuit où je surveille températures extérieure, moteur, pneus ! Mais oui ton problème n’est pas digne d’une auto à 70000€ , je ferai gaffe sur la mienne la prochaine fois que je la prends et te dirai si j’ai le même soucis
comment_882488
Regarde si elle ne s'est pas décrochée, cela nous est arrivé sur la M220d de ma femme, même symptome que toi, résolu par la remiseen place de la sonde par le CC.
comment_882580
  Le 30/09/2017 à 19:00, Ynos22 a dit :
Elle a déjà été changée une fois j'ose espérer que la garage l'a bien repositionnée
comment_882673
  Le 01/10/2017 à 10:30, Narcotic a dit :
Ben... si elle est mal positionnée, que l'ordre de travail indique qu'il faut remplacer la sonde température, .... ?
Pas sûr. "C'est pas écrit, M'sieur".
comment_882678
Savez vous où elle se trouve  sur la voiture .
Car si ça tombe, c'est peut-être moi qui l'ai décrochée en changeant l'IC ( j'ai été embêté par un des deux clips d'origine ) sans m'en rendre compte ?
comment_882746
  Le 01/10/2017 à 18:02, Julauvin a dit :
A priori devant la roue avant gauche, sans doute derrière le passage de roue :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/F87/Cou/BMW+M2/ECE/65_2583
comment_882895
Super merci
j'attends des News de ma cc qui se renseigne via l'Allemagne.
comment_886409
Bonjour ,
apres vérification de la position de la sonde ( bien en place ) d’apres l’Allemagne Le phénomène est normal ?. Pouvez-vous m’aider, voilà mon souci : la température ambiante est de 19° , c’est un exemple, je démarre la voiture et le combiné m’indique 19° , normal, je roule et celle varie très légèrement, normal aussi. Je m’arrête, un certain temps 20 minutes par exemple. Je remets la voiture en route et le combiné m’indique 24º, je roule et celle ci redescend jusqu’à 19° après plus ou moins 1 km. Pouvez-vous vérifier si vous avez le phénomène, je précise que c’est comme ci un élément venait influencer la sonde. De mémoire, lorsque l’on coupe le moteur, la sonde arrête d’enregistrer et lorsque l’on rouvre la voiture celle ci se «  réveille «  afin d’éviter les divergences de relevés.
Merci d’avance car j’ai l’impression que ma cc me mène en bateau..
comment_886415
  Le 17/10/2017 à 18:14, Julauvin a dit :
Bonjour ,
Normal comme phénomène il me semble
ton moteur dégage 272Kw dont une bonne partie part en calories (i-e température)
l'air autours du véhicule à l'arrêt va monter en température par rayonnement direct et par réflexion (le bitume)
pour aller réchauffer certaines pièces, dont la sonde T° et les pièces à proximité
puis après quelques centaines de mètre en déplacement, la ventilation évacue les calories et les pièces retrouvent leur T° d'origine
Perso, l'ambiance autours de mon M2 rayonne dur des watts après une arsouille. Dès fois, on entend même "clic-clic-clic"
SI tu veux en avoir la preuve, équipe toi d'une caméra thermique, tu pourras visualiser les points chauds
comment_886430
Merci pour ta réponse, je te rejoins ds ton explication.
mais , 1° au début , les 6 premiers mois tout était normal
2° touts mes Audi ( dont une rs3) et mon berlingo de 2014 ne présente pas le phénomène et mon épouse roule en mini , c’est sa 2° , n’a pas le phénomène.
Maintenant c’est peut-être propre à la M2 ( conception et forme du bouclier ainsi que l’emplacement de la sonde)
wait and see..
comment_886448
  Le 17/10/2017 à 18:38, Julauvin a dit :
wait and see..
et 272KW, ça chauffe dur
comment_886515
Fait comme la génération actuelle ... pour regarder le temps ou la température n'utilise pas de thermomètre regarde ton appli meteo ou ton i-watch qui prend l'info sur internet ... d'ailleurs bmw pourrait faire pareil :paf:
