comment_882584
Bonjour a tous de mon ile.
Controle technique hier pour mon cabriolet M3. Resultat: ressort arriere gauche fissure. CT negatif donc. Bien evidemment je vais faire remplace les deux a l'arriere.
Question1 : question de budget j'imagine... est ce que des ressorts genre Kilen (marque suedoise) suffiront ou plutot du Eibach, Sachs ?
Question2 : est il preferable de changer les ressorts avants aussi .... ou pas necessaire,  la voiture gardera un comportement raisonnable avec seulement les arrieres remplaces. (je ne fais pas de circuit)
Tous conseils ou renvoi a d'autres topics existant bienvenu.
Merci
Mike
comment_882594
Si tu montes des origines, tu peux mettre seulement les arrières. En cas de ressorts courts (Eibach ou autres) il faut évidemment changer les 4 :nickel8:
comment_891663
Si ça peut te rassurer, j'ai aussi découvert que mon ressort arrière gauche est fissuré.
J'ai plus la facture sous les yeux, mais je crois que j'en ai eu pour une petite centaines d'euros pour les deux ressorts
comment_891882
Je ne suis pas seul :)
Je les change ce soir, 115€ les 2 livrés chez KW. Bien évidement si tu es en amortos d'origine tu prends 2 ressorts OEM.
Bon montage
comment_892206
C'est un soucis assez récurent. J'avais aussi un des deux ressorts de cassé (OEM) et cela a été vu lors du passage au PPS10.
