Posté(e) le 9 octobre 20177 a comment_884385 Bonjour a tous, Sur ma M3 E46 j'ai voulu changé mes 2 ampoules xénon qui sont du D2S car elles eclairaient plus très bien et commençaient à devenir bleu. Le problème qui survient depuis que je les ai changé est que des que je freine les xénon montent tout seul et se remettent et en plus de cela éclairent bas. Ampoules acheté sur eBay, mauvaise qualité? Merci de vos réponses
Posté(e) le 9 octobre 20177 a comment_884393 C'est pas les ampoules, tu as surement mal remonté les nouvelles. T'es bon pour un redémontage. J'ai changé mon ampoule xénon conducteur il y a peu, et j'ai aucun soucis de ce genre, par contre j'ai bien galéré à la monter. La mienne est une OSRAM vendue par Amazon.
Posté(e) le 9 octobre 20177 a Auteur comment_884395 Ok très bien, pour le montage j'avais galérer aussi mais a la fin elles étaient bien misent dans le socle, je vais re tenter tout de suite merci
Posté(e) le 9 octobre 20177 a comment_884419 Regarde les pattes de réglage blanches: tu les as peut-être cassées en les remontant?
Posté(e) le 10 octobre 20177 a comment_884708 Il y a forcément un truc qui est cassé que tu as dû rater. As tu regardé les ampoules vu que tu les soupçonnais ?
Posté(e) le 10 octobre 20177 a comment_884710 Est ce que lorsque tu allumes tes phares, le site s'ajuste bien automatiquement ? La pièce blanche dont je parle est celle en photo : elle est fragile et qui permet de transmettre le mouvement du petit vérin au bloc optique afin de régler le site en fonction de l inclinaison de l auto... -> cette pièce fait d ailleurs partie d un kit de réparation (ref 63126904664) https://goo.gl/images/KfceJa
Posté(e) le 17 octobre 20177 a Auteur comment_886377 Après passage à la valise, les deux feux de croisements étaient en défaut, (j'ai du toucher le capteur d'assiette quand jai fais mes coussinets de bielles) jai effacé et maintenant au contact ils se règlent bien, je roulerai avec demain j'espère que se sera bon mais j'ai toujours l'impression qu'ils éclairent pas assez fort si vous avez des ampoules a me conseiller j'aimerai bien merci.
Posté(e) le 17 octobre 20177 a comment_886437 Prends les OSRAM sur Amazon, c'est les ampoules d'origine.
