Mayonnaise sur bouchon de liquide de refroidissement
Une fuite pourquoi pas, mais à ma connaissance il n'y a pas de LDR qui passe par là.
  • Réponses 76
  • Vues 29.8k
  • bon , j'en ai marre  de lire des conneries ! les ruptures possible d'un joint de culasse : un joint de culasse laisse circuler 3 fluides - le liquide de refroidissement - l'huile
  • Franchement je ne vois pas le rapport..... rien n oblige à prendre les compressions quand on fait les coussinets.... au cas où : les coussinets = bas moteur / jdc = haut moteur (entre bloc et culasse)
  • Comment veux-tu inspecter un JDC, enfin plutôt les JDCs dans le cas présent?
Hmm, je ne sais plus quoi en penser. Dans tout les cas, il va falloir mettre le véhicule sur le pont et inspecter.
Si vous comprenez l'anglais. En gros, il dit qu'il y a une fuite dans le joint du filtre à huile.
Et c'est un problème commun, courant.
c'est clairement une piste à explorer , car quand bien même ce ne serait pas ça , le cout est risible comparé au remplacement des joints de culasse
C'est la piste qu'on va explorer, nous étions parti pour carrément changer l'echangeur mais apres renseignement, il s'avère que ce joint fout la merde.
On va déjà essayer ce changement, si cela ne résout pas le problème, à ce moment-là c'est l'échangeur qui sera remplacé
74B8FEF9-3C91-4979-9B03-7B5C1306AD24.jpeg.52694af54655e1013008dc17771da4fa.jpegBC5BCCAE-973A-46F0-A5B6-000F6BE31696.jpeg.b1a0416c66ba4c1a3fba75aa2cdc603e.jpeg
J'ai quand même un gros doute qu'il y est passage de LDR dans ce bloc filtre...
74B8FEF9-3C91-4979-9B03-7B5C1306AD24.jpeg.52694af54655e1013008dc17771da4fa.jpeg.3dcc0c11ec3a5f1e57c4242845159d4c.jpeg
Sans en être sur je dirais :
bleu: arrivé d'huile car on voit le mano de pression et le clapet de by-pass filtre
rouge: sortie d'huile vers bloc, by-pass le radia
marron: sortie d'huile venant du radia
noir: vis
Ce n'est qu’hypothèses mais je vois pas ou le LDR peut passer...
En espérant que je me trompe...
Modifié par lien-mi
C'est ce qu'il me semble aussi
idem , je vois pas ou du LDR circulerait ...
donc ce serait dans l'echangeur thermique de la boite ...
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
Ça coûte combien un échangeur thermique ?
environ 220€ ...
Ah ça va encore. Mais la pièce d'origine de chez BMW ? 220€ ?
Si c'est le cas je le ferai changer en préventif tout les deux ans hahah ?
Modifié par Stylum
oui origine bmw
Merci ACS3, je vais aussi faire changer cette pièce en préventif dans ce cas, qu'elle soit ou non la source de mon problème.
Quelle sont les nouvelles ?
Le véhicule va passer au garage Samedi prochain, d'ici là je pensais conduire un peu avec.
Échang. therm./Câbles
l'échangeur de la boite, c'est un air/huile , ya pas d'eau qui y circule.
celui ci est un eau/huile au niveau du moteur.
Les tuyaux 7 et 8 transportent de l'eau, les tuyaux 12 et 13 l'huile de la DKG, donc logiquement c'est un échangeur eau/huile.
Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un échangeur eau/huile moteur sur le S65 non plus. ;)
Etant donné que le véhicule n'est pas encore passé sur le pont pour inspection, on n'en sait pas plus.
Il y a 17 heures, afv a dit :
Donc il ne pourrait s'agir que de ça. Soit une durite qui fuit, soit l'échangeur en lui-même qui est défectueux. Mon mécanicien va déjà changer le joint du bloc filtre à huile pour commencer.
On regardera aussi du côté échangeur DKG pour voir s'il y a une fuite.
- Mais si la fuite est dans l'échangeur même, peut-on détecter la fuite sans devoir démonter l'échangeur ?
- Si on démonte l'échangeur DKG, une vidange huile est forcément nécessaire j'imagine ?
Modifié par Stylum
