comment_887522
Bonjour je viens de poser des feux led phase 2 oem sur ma m3 phase 1  mais j'ai toujours le défaut au tableau de bord. Quel est l'opération a faire pour que cela disparaisse ?
Merci
comment_887525
Changer la commande de phare de phase 1 qui n'est pas totalement compatible avec les feux de phase 2.
Ou passer sur des feux adaptables, qui ne génèrent pas ce soucis.
comment_887529
Ok donc faut changer les bouton qui commande l'allumage des feux.mais ou trouver la referance de la commande phase 2?merci
comment_888102
Et il faut recoder par contre.
Sinon tu aura le point au niveau des kilométrages comme quoi tout le modules de ta voiture n'ont pas le même nombre de kilomètres ( et je sais pas si il faut pas coder pour les feux led aussi, j'ai un doute )
Enfin c'est 10x moins merdiques de mettre de l'adaptable avec anti erreur intégrés.
comment_888435
salut @Gg09
Tu branches un fusible ou portes veilleuses sur le faisceau du feux droit et gauche et hop inconvénient ta de la lumière dans le coffre
comment_889066
Attention le module est à remplacer si ancien LCM sinon n recodage suffit
Le point d'exclamation est à corriger uniquement si on reprend un boitier d'occasion avec châssis et km différent.....
