comment_890230
Salut à tous,
L'hiver approche et évidement avec se genre de problèmes ....
Hier midi je part avec la M3 pas de souci du chauffage dans l'auto.. je la reprends fin d'après midi, démarre l'auto, la température était déjà réglée sur 25 du matin... au bout de 2 min, sa a senti un coup le chaud dans l'auto ( comme si un truc avait eu un coup de surchauffe ) et de la, plus de chauffage dans l'auto, air a la température ext. en gros. Toutes les vitesses de ventilation vont, juste air froid.. Je précise m3 3.2 de 95, commande auto avec climatisation auto bi-zone...
J'ai juste en rentrent passé les mains sur les durites moteurs qui sont toute chaude, même celle qui rentrent dans le tablier...
Une idée ? Merci
comment_890231
Peut être la grosse résistance sous ton volant à  gauche..ou ton module de chauffage ( où  tu règles ) qui en a pris un coup. .
comment_890233
Je ne sais pas suivant se que j'ai lu, la résistance n’interagit pas sur la température d'air.. " apparemment "   Après c'est vrai que cette odeur de " chaud " ma interpelée, je pense que sa venait de l'habitacle donc peut être une résistance dans la commande ? est ce possible ?
comment_890240
les electrovannes d'eau a cote de la boite a fusible sont ouvertes ?
