comment_68615
je l'ai déja essayer, le plu embetant et de rentrant les parametre précisement.....si tu es sur et certain que t parametre sont valide, l'aquisition de donner est assez simple (bien que le signal soit dur a capter des fois).
moi je me pique sur le fil qui va de la bobine au delco mais selon les moteur ce n'est pas possible.....
pour els comparaison avant apres, C le mieux car tu connaitra le bénéfice de la modification, même si les valeur de puissance de départ sont éronnées, tu as un ordre de grandeur.*
A savoir qu'on a utilisé ce logiciel pour un GTT d'origine et un moteur PSA xu9ja (gti 16s) d'origine et il sorté pil la puisssance d'origine a 1cv a la baisse....
comment_68738
merci pour ta réponse, je vais passer commande et je ferais un post quand ce sera opérationnel
