Posté(e) le 6 décembre 20177 a comment_894756 Bonsoir , j'ai la vidange de boite a faire sur mon m5 e60 . J' ai regarder un peu , j'ai vu que sous la boite il y a un bouchon de vidange . Et que sur le coté ou il y a le radiateur il y a deux bouchon ( dont 1 avec une crépine ) . j'ai chercher sur le forum , mais je n'ai pas trouvé la méthode complète . j 'ai juste trouvé une partie A priori sa se fait avec ista si je me trompe pas ? Et aussi savoir quel huile mettre ? et la quantité MERCI Modifié le 6 décembre 20177 a par FRANCK56000
Posté(e) le 10 décembre 20177 a comment_895082 Salut Tu as toute la manip sous les yeux, donc oui vidange par la vis du bas, une fois vide actionnes via Ista la pompe à huile 3 fois (ça vide le radiateur), nettoies la crépine acier et remonte tout. remplissage par la vis du haut, jusqu'a débordement et ensuite la encore activation de la pompe via Ista, une fois puis remet de l'huile jusqu'a débordement. puis recommence (activation pompe) puis remplissage jusqu'a temps que ca déborde en permanence. Pour l'huile chacun sa vision des choses la encore, du moment que c'est identique aux preco constructeur, perso la TRANSMAX Z.
Posté(e) le 2 octobre 20186 a comment_936996 L'activation de la pompe c'est via ISTA ou le DIS ? Si c'est via ISTA, est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment y accéder, je galère un peu avec les menus... Merci beaucoup
