comment_894993
Bonsoir à tous,
Il y a beaucoup de sujets sur les vibrations.
Voici le mien: légère vibration à l'accélération , vers 2000 tours, puis plus rien. Vibration ressentie dans le siège
Pas de vibration en accélérant à l'arrêt, en débrayant ou pas. Pas de vibration au niveau du levier de vitesse. Silent blocs train arrière vérifiés, rien d'anormal. Embrayage complet et flector de sortie de boite remplacés par ancien propriétaire chez spécialiste M (dans le 57...), mais pas de trace de remplacement du palier intermédiaire de l'arbre de transmission.
Si vous avez des idées. Merci
comment_895000
J'ai le même chose, mais sur mon 330D boite auto, en pleine charge entre 125 et 130 je ressent une vibration comme toi dans le siège, ça me le fait depuis que j'ai la voiture, soit 100 000 km et j'ai jamais trouvé...
comment_895238
Tu n'a pas touché à ta ligne d'échappement récemment ?
J'avais eu le même désagrément avec une de mes 3L car l'accroche de l'intermédiaire était fixé trop rigide sur la patte au niveau de la boite de vitesse, et ça me donnait des vibrations dans les bas tours.
A voire ...
comment_895286
+1
Surtout que c'est la ligne d'échappement qui est le plus bas sur E36.
comment_895519
Bonsoir,
Si échappement d'origine remonté récemment, mais, avant, une ligne Supersprint il y avait déjà la vibration. Je vais quand même vérifier.
D'autres pistes ?
Merci
comment_895521
Le palier intermédiaire de transmission ;) il est monté sur caoutchouc et peut générer des vibration.
comment_896723
Même avis que Butcher, palier intermédiaire, je le fais en même temps que le flector à chaque fois sur la 330, plus le flector prend du jeu plus il use le palier
comment_896737
Il y a 2 heures, Spads87 a dit :
Alors prochain boulot sur le 330, merci ...
comment_896947
OK merci, je vais zieuter du côté pallier intermédiaire
