comment_895540
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà testé une autre configuration de pneus sur les jantes 19 pouces d'origine qui est très populaire aux USA :
avant PSS 265/35/19 MO
arrière PSS 295/35/19 *
il parait que ça motrice super bien... j'hésite comme ce n'est pas la taille d'origine, qu'en pensez vous?
comment_895542
Flo sur sa m3 F80 vient de passer dans cette monte la, essaie de voir avec lui son ressentie
comment_895612
Il y a 13 heures, Jaypee5 a dit :
Ca m'interresse aussi, par contre en cas d'accident ou autre, l'assurance ne dit rien ? Ceci reste homologué ?
comment_895615
il y a 2 minutes, Guizmo76 a dit :
tant que c'est pas un accident grave il y aura pas de soucis. après que ce soit pneu,gestion,ligne... tout sa n'est pas homologué..
je vous ferais un retour par meilleure temps :)
comment_895619
il y a 23 minutes, Florian77330 a dit :
ok moi aussi la prochaine monte sera en 265/295, par contre j’espère que ca passera avec les élargisseurs de 10mm
comment_895620
a priori mon assurance prend en charge. ils m’ont dis de leur faire un mail apres le changement et ils m’enverront une co firmatuon écrite... a voir
comment_895621
il y a 5 minutes, Guizmo76 a dit :
je suis avec les elargisseurs et sa passe bien mais limite :nickel6:
il y a 2 minutes, Jaypee5 a dit :
je vais me rapprocher de la mienne pour voir, merci.
comment_895622
il y a 26 minutes, Florian77330 a dit :
Ah bon ? et ça passe sans frotter ? COOL ! J'espère que grippe bien au démarrage, le DTC doit arrête de clignoter. Par contre t'es partie sur du michelin PSS pourquoi pas du PS4S ?
comment_895623
il y a 9 minutes, Guizmo76 a dit :
j'avais vérifié hier et oui sa frotte pas :nickel6:
je suis en PS4S
comment_895671
Pour ma part j'étais en 295 30 19 et ca motrice bien mieux, rien à voir.
comment_895747
Perso je dois changer les arrières uniquement, possible de faire AV 255 et AR 295 ou bien l’ecart est trop important ?
comment_895822
Le 14/12/2017 à 19:59, rif75 a dit :
en 30 et pas 35, t’es sur?
comment_895984
Le 15/12/2017 à 14:07, Remitoul a dit :
Je te deconseille. Sinon au moindre virage tu vas sous virer
Modifié par Invité
comment_896069
Il y a 12 heures, laurent06 a dit :
pourtant sur la 997 carrera S la monte d origine est en 235/19p devant et en 295/19p a l arrière...
C’est pas comparable. La longueur de la voiture n’est pas la même
  • 7 mois plus tard...
comment_930575
Quelqu’un a un retour d’experience en mettant des Michelin sport cup 2, 265 à l’avant et du 285 à l’arrière ? Sur des 19 pouces d’origines
Actuellement je suis en sport cup 2 (255 Av et 275 Ar), j’ai fais 2 sorties circuits et ils sont déjà fumés, j’ai trouvé la motricité à l'arrière assez compliqué.
Sauf erreur de ma part la GTS et la CS est en 265, 19 AV et 285, 20 AR ?
