comment_898695
bonjour je viens de passer le contrôle technique et j'ai une contre visite pour teneur co excessive
co ralenti 0.61% (doivent etre inferieur a 0.3%) co ralenti accelere 1.08%(doivent etre inferieur a 0.5%)
les valeurs lambda sont bonnes 1.027
sachant que les 2 sondes lambda ont déjà eté changé + catalyseur + bougies + filtre a essence + passage a la valise chez Bosch aucun defaut
d'où pourraient venir le probleme,la voiture roule normalement il n'y a que le demarrage a froid qui est difficile et odeur d'essence sous le capot
merci d'avance pour l'entraide
comment_898727
Elle était chaude quand le gars à fait la mesure ? Normalement avec les cata à température tu devrais plus rien avoir à l échappement... à part du co2?
comment_898837
oui j'avais bien roulé avant et le gars l'avait aussi laissé tourner pour qu'elle soit bien chaude,il a refait les mesures 3 fois
comment_898910
Sans doute le vanos qui reste bloqué d'où ton problème de démarrage à froid et bien entendu vanos hs=pollution.
A ta place j'explorerai cette piste.
comment_899208
pour tous ceux qui auraient le même probleme que moi
alors j'ai fais un decalaminage a l'hydrogene,et elle est passé nickel ce matin
je vous donnerais les nouvelles valeurs co ce soir qd je l'aurai recuperer
comment_899273
oui nickel comme quoi quelque fois il ne faut pas chercher trop loin
