comment_899156
Bonsoir. Voilà je démarre bien. Je viens de terminer la remise en état de mon vanos et surprise après quelques minutes au ralenti j ai le code défaut P0012 retard excessif AAC 1, qui est apparu alors que pourtant je me suis servi de la doc Beisan ou j ai commandé toutes mes pièces. Je n ai pas essayé la voiture mais elle démarre bien et accélère bien aussi. A mon avis en roulant il risque de lui manquer des cv !!!
J ai commencé à chercher dans les différentes sections, mais je n ai pas trouver de réponses à mon soucis.
Merci d avance pour les réponses.
comment_899230
Bonjour
Comme dit dans ta présentation, merci d'utiliser le formulaire adéquat...avant de trouver éventuellement des réponses à ton problème..
Je dis éventuellement, car là comme ça, pas évident de trouver le problème!!!
comment_899565
Oui je sais que cela n ai jamais simple, cependant un détail, une info, une procédure, un cas similaire peuvent parfois bien dépanner... Merci
comment_901499
As tu essayé de rouler avec?
avant la réfection tu n'avait pas de défaut ni de symptômes ?
comment_901578
Non avant aucuns défauts, et niveau fonctionnement il manque 150 cv je dirais lol
comment_901862
Le 16/01/2018 à 20:32, cyril2285 a dit :
As tu bien utilisé les outils de calage ?
comment_902009
Dans la procédure il n est pas demandé de caler les AAC, juste le vilebrequin. On ne touche pas à la chaîne de distribution. Dans le doute j ai commandé le coffret en début de semaine, plaus qu à attendre son arrivée, mais je ne vois pas le rapport pourtant.
comment_902180
Bon ce matin contrôle du calage de la distribution. Calage refait nickel même si je pense que rien n avait bougé, et verdict c est pareil qu avant !!!
comment_902182
Mince
aoins ça c'est ok
Arriverais tu à  faire un test vanos?
tu as ista d comme diag?
comment_902187
Mince
aoins ça c'est ok
comment_903688
Salut. Non j utilise mon multidiag Delphi du taf et je n ai pas accès à ce test actionneur... :-x
Il est pourtant très complet, mais là c est cuit. Je pense que la partie électrovanne déconne depuis le nettoyage. Vraiment pas de bol si c est ça. Saleté de coincidence !!!
comment_903694
De toute façon
Avant l'intervention tu n'avais pas ce souci
Je pense bien que tu as raison...
