Posté(e) le 6 septembre 20242 a comment_1183304 4 hours ago, rif75 said: Car je ne les trouves pas en ligne Peut-être parce que tu en cherches des peints ? Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20242 a Auteur comment_1183309 il y a 7 minutes, z3m a dit : Du coup tu les peins avant de les monter ? bin oui , je vais pas monter des pieces qui vont rouiller en 2 mois sur les voiture de mes clients ... donc un coup de bombe noir haute temp° , et zou je monte ... Signaler
Posté(e) le 6 septembre 20242 a comment_1183310 Just now, ACS3 said: donc un coup de bombe noir haute temp° , et zou je monte ... Pas de traitement anticorrosion ? Une seule couche ? Pas de séchage ? Merci BMW. Signaler
Posté(e) le 7 septembre 20242 a comment_1183371 Je suis parti sur la vue ETK sur HUBAUER.DE et les pièces n'étaient plus sur la liste. Abusé le fait de devoir peindre surtout en payant le prix fort... Signaler
Posté(e) le 8 septembre 20242 a Auteur comment_1183532 Le 06/09/2024 à 20:16, z3m a dit : Du coup tu les peins avant de les monter ? Le 06/09/2024 à 20:25, ACS3 a dit : bin oui , je vais pas monter des pieces qui vont rouiller en 2 mois sur les voiture de mes clients ... donc un coup de bombe noir haute temp° , et zou je monte ... correction , y'a des gorets partout ... je viens de monter sur le pont élévateur hier le Z3M pour lequel j'avais livré 2 triangles brut au carrossier , en lui disant de mettre un coup de bombe noir dessus avant de les monter ... et ... ç'est pas fait ... comme on dit si tu veux que ce soit bien fait fait le toi même ... Signaler
Posté(e) le 8 septembre 20242 a comment_1183540 il y a une heure, ACS3 a dit : correction , y'a des gorets partout ... je viens de monter sur le pont élévateur hier le Z3M pour lequel j'avais livré 2 triangles brut au carrossier , en lui disant de mettre un coup de bombe noir dessus avant de les monter ... et ... ç'est pas fait ... comme on dit si tu veux que ce soit bien fait fait le toi même ... Tout le monde n’a pas le souci du détail 😂😂😂 Signaler
Posté(e) le 11 septembre 20242 a comment_1183947 Bon a priori plus disponible concernant une tendre cousine de la m3 E36... La durite de DA HP pour Z3M S54 qui est spécifique au modèle n'est plus disponible (petite série d'auto !) Si quelqu'un à cela en stock ... on sait jamais, qu'il me fasse signe. Un très bon camarade en cherche une Ref 31 42 2 229 797 Nb: Il cherche le cas échéant une vieille durite de DA pour M3E46 complète même fuyarde ou dessertie pour réfection chez un spécialiste de hydraulique - il avait fait un montage avec des durite avia maison mais cela n'a pas tenu ! Direction hydraulique-Tuyaux d'huile | BMW Z3 E36 Z3 M3.2 S54 l'Europe (bmwfans.info) merci Signaler
Posté(e) le 30 juin 20251 a comment_1213944 Le 09/03/2022 à 06:43, ACS3 a dit :j'ai bien ecrit 433mhz , donc le modèle avec telecommande integréeles autres sont toujours disponiblesBonjour à tous, après visite en concession car cela fait des années que je n’ai plus qu’une seule clef, on vient de me dire que les clefs simples n’étaient plus disponible non plus ! Plus qu’à prier de pas la perdre ou qu’elle ne fonctionne plus … Signaler
Posté(e) le 30 juin 20251 a Auteur comment_1213954 tu peux toujours faire faire une clé " générique" , mais il faudra modifier le DME pour faire sauter l’antidémarrage Signaler
Posté(e) le 30 juin 20251 a Auteur comment_1213955 ça devient vraiment pénible les dispos clé barillet pour E36 ... Signaler
Posté(e) le 30 juin 20251 a comment_1213967 Il y a 2 heures, ACS3 a dit :ça devient vraiment pénible les dispos clé barillet pour E36 ...Oui c’est sur , dommage que personne n’est se soit lancer dans la copie de puce intégrer à la clef …. Signaler
Posté(e) le 30 juin 20251 a Auteur comment_1213998 Il y a 3 heures, Mx25 a dit :Oui c’est sur , dommage que personne n’est se soit lancer dans la copie de puce intégrer à la clef ….je pense que c'est faisable , le problème est de trouver le matériel " obsolète" mais valide pour le faire ...ça se faisait en concession avec le Modic ... mais plus personne n'a ce matos Signaler
Posté(e) le 1 juillet 20251 a comment_1214047 Même la génération d'eprom à mettre dans la clé ne doit plus être facile à trouver Signaler
Posté(e) le 11 marsle 11 mars comment_1237831 Oui BMW abuse j’ai commandé le contacteur tournant 32 34 1 162 111 pour 170€ en décembre 2024 et maintenant c’est 500 balles... j’avais aussi commandé un volant M3 phase 2 le mois dernier car il n'en restait plus que 2 disponible mais j’ai demandé à être remboursé, ce qu’on reçoit n’a rien à voir avec ce que c’était à l’origine, ça fait cheap c’est pas le même cuir en plus c’est tout dur comme si c’était juste une fine pellicule de cuir mise directement sur le plastique c’est pas agreable du tout en main. Ca fait plusieurs fois qu’en plus des prix délirants je vois que ce n’est plus la même qualité que d’origine, la clef télécommande par exemple quand on pouvait l’avoir on recevait un truc avec des boutons tout mous alors que d’origine c’est rigide et ça bouge pas. Signaler
