comment_905671
Salut à vous donc mon aiguille de température d'huile ne bouge plus je n'ai plus d'infos même pas à ordinateur de bord
je vais changer ma sonde mais il y a peut-être une autre piste alors si quelqu'un a des infos
merci
comment_905676
C'est normal en Corse la température ne bouge jamais,elle a la flemme....:boulet:
Ok je sors:paf:
comment_905711
Mais non justement c’est souvent très chaud chez nous encore plus maintenant que les nationalistes ont pris le pouvoir ☠️☠️☠️☠️
comment_905731
Il y a 4 heures, Noupo2a a dit :
merci
Attention tu ne trouvera pas de sonde de temp d'huile c'est un calcul basé sur la temp du LDR de l'air etc donc avant tout c'est de voir laquelle déconne ;-)
comment_905740
Je ne te suis pas du tout qu'est-ce que le LDR de l'air ???
Il y a bien une sonde sur le puit du filtre à huile ?
comment_905742
Bonsoir,de mémoire il me semble que la sonde de température est couplé a celle de niveau et,elle se trouve sous le carter moteur.
comment_905762
il y a une heure, Noupo2a a dit :
J'ai oblié une virgule sonde de la temp d'air , et celle du LDR (deux de mémoire radiateur + culasse)
comment_905841
Ok en regardant sur l'éclaté bmw on a bien une sonde sur le puit du filtre à huile qui est d'ailleurs la même que sur le circuit de refroidissement de l'eau
comment_905883
C'est la pression....
12 MONOCONTACT DE PRESSION D'HUILE M12X1,5 1     12618611273
Modifié par louisrousillon
comment_905884
Essaie de regarder si ta température extérieure est bonne déjà , (affichage au compteur).
comment_905890
Je crois que je n'ai pas l'affichage de la température extérieure sur ma M
comment_905895
Autant pour moi
je sais bien qu’on est en Corse mais quand même 50 ºc en ce moment je crois pas ?
bon donc elle ne fonctionne pas il est à quel endroit le capteur ?
comment_905902
Autant pour moi
Ok elle se trouve coté conducteur dessous (sous bassement une sorte de tige) facile à changer.
Je sais qu'en corse il fait chaud mais là c'est trop....:perenoel:
comment_905916
Ok je te remercie pour ces infos bien utiles et donc la température de l’huiLe dépend de ça ?
comment_905944
Il y a 3 heures, Noupo2a a dit :
Yes et pas que...
Température liquide de refroidissement en se basant sur le niveau d'huile aussi de mémoire...
Avant de la changer regarde si elle est connectée...
comment_905968
il y a 37 minutes, Noupo2a a dit :
Ja vais changer la sonde du LDR tant qu'à faire
Il y en a deux commence par celle de la temp extérieur tu verra ;-)
comment_915603
Salut bon la sonde de température extérieure est changé et rien n’a changé j’ai Toujours pas d’indications visiblement les sondes de température d’eau elles fonctionnent puisque le mano au tableau de bord indique bien la température alors je ne sais pas trop je pense que je vais lui faire passer un petit diag
