Posté(e) le 18 février 20187 a comment_906674 je n'arrive pas a trouver dans les paramètres pour rabattre les rétroviseurs a la fermeture des portes si quelqu'un a l'astuce je suis preneur ,sinon j'irai a la concession semaine prochaine
Posté(e) le 18 février 20187 a comment_906677 Salut, je ne suis pas sur, mais si tu as cette option, pour l'activer il me semble qu'il faut coder, avec carly par exemple. P.S: Si tu as des photos de ta F430, ça m'intéresse !
Posté(e) le 18 février 20187 a comment_906685 Il faut que tu gardes le bouton de fermeture (clé ou sur la porte directement ) appuyé un peu plus longtemps qu’une simple pression. Et la magie opère..
Posté(e) le 18 février 20187 a Auteur comment_906753 Il y a 4 heures, zorba a dit : Il faut que tu gardes le bouton de fermeture (clé ou sur la porte directement ) appuyé un peu plus longtemps qu’une simple pression. Et la magie opère.. ok merci pour l'info ,mais je pensais qu'il etait possible de les parametré en simultané avec la fermeture des portes comme j'avais sur mon AMG
Posté(e) le 19 février 20187 a Auteur comment_906884 Le 18/02/2018 à 16:46, rhaco a dit : Salut, je ne suis pas sur, mais si tu as cette option, pour l'activer il me semble qu'il faut coder, avec carly par exemple. P.S: Si tu as des photos de ta F430, ça m'intéresse !
Posté(e) le 26 mars 20187 a comment_912608 Le 18/02/2018 à 22:21, pascal71 a dit : ok merci pour l'info ,mais je pensais qu'il etait possible de les parametré en simultané avec la fermeture des portes comme j'avais sur mon AMG C'est possible pascal. J'ai un ami qui me l'a fait via codage l'ors d'un rasso.
Posté(e) le 27 mars 20187 a Auteur comment_912686 merci lolo ,je vais bientot faire la revision des 2000 km je vais leur demandersi ils peuvent me le faire
Posté(e) le 27 mars 20187 a comment_912687 Personnellement je ne me sert pas de la télécommande et cela fonctionne aussi quand je me sert du tactile sur les poignée de portes.
Posté(e) le 29 mars 20187 a comment_913128 On 2/18/2018 at 5:56 PM, zorba said: Il faut que tu gardes le bouton de fermeture (clé ou sur la porte directement ) appuyé un peu plus longtemps qu’une simple pression. Et la magie opère.. oui c'est ca. pas de codage requis. assez simple
