Posté(e) le 26 février 20187 a comment_908088 Bonsoir à tous, je viens vers vous pour avoir de l’aide, j’ai un pb avc mon esp qui se deconnecte tous seul Au dela de 30km/h tous le temps, on m’a parlé d’un capteur au niveau du volant qu il faut apres recalibrer a la valise, des idees?
Posté(e) le 27 février 20187 a comment_908150 Esp ou abs c est peu de choses : capteur roue ( et la cible moyeu) , angle de braquage ( capteur ss le volant), centrale ABS. apres c est que de la tuyauterie. A noter que quand on remplace la,centrale il'faut recalibrer a la valise. Vu tes symptôme ca oeut etre effectivement l'angle de braquage
Posté(e) le 28 février 20187 a Auteur comment_908464 Le 27/02/2018 à 07:33, Nakamiki a dit : Esp ou abs c est peu de choses : capteur roue ( et la cible moyeu) , angle de braquage ( capteur ss le volant), centrale ABS. apres c est que de la tuyauterie. A noter que quand on remplace la,centrale il'faut recalibrer a la valise. Vu tes symptôme ca oeut etre effectivement l'angle de braquage Oké oui a la valise, on m avait parler d un capteur sous le volant mais j m y etais pas interessé tout de suite, moi j ai que le pb d esp pas de pb d abs, merci j vs aller commandé ca
Posté(e) le 28 février 20187 a comment_908469 ABS a besoin des capteur de roue seulement donc si capteur roue HS = ABS + ESP HS si angle braquage HS = ESP HS et ABS OK si centrale = ESP + ABS HS la centrale inertielle joue aussi, mais ça bouge pas ces machins là
