comment_908795
Bonjour ,
depuis peu j'ai remarqué que je n'avais plus le bip bip de recul ni le bip quand on reste sur N avec la boite robot.
j'ai bien les 4 détecteurs de recul qui fonctionne j'entends le bruit dans chaque
est ce quelqu’un connait ce problème ? j'ai aussi vérifié toute mes enceintes, ils fonctionnent bien
je l'ai passé a la valise et ca me dit " ronfleur arrière désactivé, signal circuit ouvert"
est ce que ça parle à quelqu’un
merci !!!!!!
comment_908801
le son du PDC ne passe pas par les enceintes "audio"
c'est un buzeur indépendant qui est pret de la plage arriere .
y a t il eu une intervention dans ce coin sur ton auto ? genre remplacement des amortisseurs ?
comment_908826
Comme pour toute panne électrique, je commencerais par regarder les fusibles
A priori F24 mais sans le num châssis je garantie pas que ce soit celui-là
EDIT: j'ai lu un peu vite, si tu arrive a dialogué avec le boitier le fusible doit etre bon. Mais bon ça coûte rien de verifier
Modifié par lien-mi
comment_909143
Le 02/03/2018 à 07:00, ACS3 a dit :
Je crois que le buzzer est sous la colonne de direction de mémoire....
Modifié par louisrousillon
comment_909208
Oui le buzzeur est a coté de la lumiere de courtoisie , sur le cache au dessus du pédalier
comment_909220
Il n'est pas sur la plage Arriere ?
j'ai démonté le plastqiue sous le volant et débranché la lumière et la prise obd mais je ne l'ai pas remis
ca vient peut être de la
comment_910220
bon j'ai rebranché le buzzeur sous le volant, le bruit du N de la boite refonctionne mais j'ai toujours pas de bruit des pdc, je l'ai entend bien fonctionnait pourtant
comment_910303
Le 04/03/2018 à 19:17, louisrousillon a dit :
ah ben cherche pas...:perenoel:
effectivement le bruit de N refonctionne mais les PDC ne fonctionne toujours pas , y'a t'il un autre buzzeur pour les pdc ?
comment_910332
Le 10/03/2018 à 19:14, Tom27 a dit :
Je comprend pas tu les entends mais comment ça?
