comment_909765
comment_909803
Attention à l'arrache de valve, possible avec le poids au bout et à haute vitesse (circuit)
comment_909807
Nous vous proposons chez config-racing.com un système de surveillance automatique de pression de pneus.
Il s'agit d'un boitier auto-alimenté (recharge solaire) relié à 4 bouchons de valves.
Il vous informe en temps réel de la pression de vos pneus.
Vidéo de présentation :
comment_909808
Une des réponses :
J'ai déjà réfléchi à ce système mais je n'ai pas trouvé réponse satisfaisante à mes questions  pensif
1/ Quel poids fait le capteur/bouchon ? car à 200km/h ca peut représenter une "belle" charge sur la valve...j'ai déjà eu des pneus qui se dégonflaient car la valve était trop longue alors j'imagine si elle est trop lourde...
2/ Sa résistance à la chaleur ? Sur ma Sub STI, au mois de juillet à Pouilly en auxois, j'ai tellement fait chauffer les freins que mes bouchons de valve on fondus...
comment_909810
les bouchons de valve fondus ... un grand classique :ptdr:
y'a que les freines tard qui peuvent y avoir été confronté ...  perso , bouchon alu en clé de 10 sur valves métallique voir pas de bouchon , comme ça problème reglé ...
comment_909913
Merci les gars.
pour 60€, je pense essayer... mais le modèle avec les bouchons. Car si ça merde, je les vires et je peux continuer à rouler contrairement au modèle valve.
Je pense que les bouchons de valve fondent à l’arrêt avec des frein bouillant. Or dans mon cas il m'est impossible de m’arrêter plus de 10 secondes avec les frein chaud sous peine de bousiller les disques....c'est pour cela que c'est la galère de prendre les pressions à chaque fois.
Bref, j'ai vu ça sur la voiture de @Tony à la coupe de France des circuit mais ce n'était pas un weekend spécialement chaud :roll:
