Posté(e) le 11 mars 20187 a comment_910259 Bonjour à tous, sur ma E46 pack compétition, depuis quelque temps, je trouvais le train avant moins précis. Je précise qu’une géo a été faite il y a deux mois avec remplacement des biellettes car tout était grippé. J’ai donc demandé à ma concession de vérifier et ils ont trouvé que ma crémaillère avaient du jeu. Vu le tarif élevé, je leur ai demandé de me montrer le jeu en question et en effet en faisant bouger la roue de droite à gauche, on sens bien le jeu. Un ami m’a dit que ce jeu était normal si le moteur était éteint et qu’il fallait la tester moteur tournant pour que la pression hydraulique soit présente. N’y connaissant rien, je me tourne vers les mécanos du forum. Qu’en pensez vous ? Dois je demander à la concession de refaire le test ou leur diagnostic vous semble correct ? Merci d’avance, Il piccolo.
Posté(e) le 11 mars 20187 a comment_910312 Je ne sais pas ci ça va t'aider mais sur ma E36 j'avais aussi un problème de jeu sur la roue de gauche (tu pouvais bouger la roue dans tous les sens, un jeu de malade) j'ai dû finalement changer la crémaillère qui était HS.
