comment_911000
Bonjour
J'ai des jantes BBS CH-R en 9X20 ET29 à l'AV et 10.5X20 ET35 à l'arrière sur une autre BMW
Je souhaiterais savoir si c'est compatible avec la M4 ? Et si oui, quelles pneus mettre pour rester conforme ?
AV 265/30
AR 285/30
Comme sur la pack competition ?
Merci
comment_911041
Il y a 6 heures, eristoff a dit :
Bonjour
AV 265/30
AR 285/30
Merci
Les dimensions de jante citées ci-dessus sont bien compatibles avec les M3/M4 F80. Si tu regardes bien, tu devrais trouver graver sur la bordure interieure la référence BBS: CH-R 113 pour l’avant et CH-R 114 pour l’arriere.
Pour les pneus, si tu souhaites rester conforme, ce sont bien les dimensions à choisir. Par contre monter du 285 sur du 10,5 donnera comme résultat un pneu bien tendu. L’ideal serait de monter du 295/30.
comment_911051
Salut
Merci beaucoup je te confirme qu'il y a bien ces 2 références ?
Par contre monter du 295 n'est pas un problème lors du passage au Contrôle Technique ?
Merci par avance
comment_911070
Oui, il y a un risque pour le ct, maintenant, si tu connais bien le centre et le contrôleur...Sinon (à condition de les avoir conservées) tu peux toujours remonter tes roues d’origine le jour du contrôle..
