comment_911779
Bonjour une question simple c est normal que bmw  reingold ne fonctionne pas sur m3 e 36 3.2 l j ai que le test vanos qui fonctionne ?
Modifié par fabis
comment_911848
Un poil plus que les 300 premières. ;)
Sur Rheingold soit tu passes en mode simplifié, sinon INPA qui marche quasi à tous les coups.
comment_911855
oui , Inpa passe outre et arrive à les lire
j'avoue ne jamais avoir testé l'astuce du fusible retiré comme sur les 3.0 de 95 ... car j'ai Inpa ...
faudrait tester
comment_911856
il y a 52 minutes, kitkart a dit :
on va dire que pour les chassis EW35xxx , il faut être méfiant ...
faudrait aussi que j'essaye sur des berline des mêmes mois de prod ...
de memoire ma berline qui est de 1995 , ne me pose pas de soucis ...
comment_911857
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
quelle année ta 3.2 ?
certaines 1995 pose des soucis ...
en gros les 300 premieres ... donc de EW35001 à EW35300
elle l est de 1997
comment_911864
il y a 4 minutes, ACS3 a dit :
alors , dans ce cas c'est pas normal ...
ok pourtant il fonctionne sur d autre voitures comme mini cooper s et m6 e 63 .
et inpa fonctione sur ma m3
comment_911940
J'ai une 3.2l de 02/97.
Avec INPA aucun soucis, j'ai le DIS qui fonctionne parfaitement. J'ai voulu passer à Reingold, et là, la cata, les valeurs lues étaient du grand n'importe quoi (t° d'huile à -35°c, l'eau à +60°c à froid...... etc...etc...), bref je suis revenu au bon vieux DIS....
Je n'explique pas pourquoi, Reingold est il trop récent pour nos mamies........
A+
comment_911990
Reingold supporte l'ADS ? :-?
Pareil pour moi, INPA et DIS sur port serie en ADS, le top pour mes E36 mais je galère sur du plus récent...
Je pense me monter un autre DIS via USB, OBD pour la E39 au padre et ma future E46, X5 car j'accède qu'au moteur en ADS.
Modifié par gegette
comment_911998
si, mais ça ne communique pas en position obd car INPA ne m'affiche pas la mise sous tension des calculos alors qu'en ADS ça marche impec.
comment_912073
Ah... je pensais que c’était normal... donc faut que je me penche sur la chose, doit falloir régler 2 ou 3 trucs...merci ;)
