comment_912413
Salut à tous les possesseurs de v10.
Pouvez vous ,par le biais de ce post,indiquer les(forts) kilométrages et année de vos V10 que ce soit en M5 ou en M6...
Et parmi vous est ce que certains ont déjà fait changer les engrenages des unités Vanos? Si oui ...quand?
Pour finir étant donné que la purge vanos ne se fait que par un Pc,je me demandais où allait ce qui était purgé ?
Merci de vos retours.
a///Micalement
  • Réponses 185
  • Vues 16,3k
  • difficile de comparer le moteur M88 , un 6 en ligne parfaitement equilibré , conçu des le debut pour prendre 10 000 tr/mn mais ne depassant pas 6500  , et ayant des coussinet de 20 mm de portée ...
  • Je ne sais pas ce que tu cherches à montrer sur un sujet qui a déjà été vu par des milliers de personnes. Des bruits de bielles et même des bielles coulées y en a et ce n'est pas une légende. La
  • Tu devrais mesurer t'es propos et éviter de raconté n'importe quoi.  C'est bien la première fois que j'entend quelqu'un raconter autant de conneries sur ce forum en aussi peu de temps.  Les
comment_912414
Pour ma part:
156000kms de mai 2006
Coussinets à 155000kms ils etaient d'origine .
Electrovannes à 156000kms.
Engrenages qui commencent à grincer
comment_912459
il y a une heure, Agost M5 a dit :
Mon v10
36000 km de février 2006 .... moteur de papillons changes récemment
Mais elle est toute neuve!!!
comment_912463
Pour ma part M6 de 2005 140000km
Je fait les coussinets semaine prochaine.
Les électrovannes sont  a prévoir bientôt également
Modifié par Popol
comment_912590
Le 25/03/2018 à 16:13, MAT-M6-V10 a dit :
Pour ma part:
T'as vérifié la pression d'huile vanos?
Normalement les engrenages vanos sont à vie,ce qui les fait grincer c'est le manque de pression d'huile et peut-être les electrovannes hs.
comment_912594
il y a 40 minutes, fan2bm a dit :
Seb m'a fait la purge du vanos,changé les electrovannes ,et changé les durites HP vanos qd il m'a fait les coussinets de bielle.
Il m'a dit que mes engrenages ont peu être du jeu avec le kilometrage mais que le bruit est sans danger,juste agaçant.
Peut etre que maintenant que tout est neuf ça va faire moins de bruit avec les kilomètres je sais pas.
Tant que le moteur ne risque rien...
Car le bruit en roulant je ne l'entends pas,c'est uniquement en ville .
comment_912615
il y a 35 minutes, afv a dit :
Ah ouais les coussinets étaient très bien entamés.
155000kms coussinets d'origine .....
Jme plainds pas.
comment_912616
il y a 54 minutes, MAT-M6-V10 a dit :
Seb'Autos  !!! j'y vais fin Avril , changement durite hp vanos
comment_912620
il y a 19 minutes, Agost M5 a dit :
Il est génial Seb, un réel passionné connaisseur
comment_912635
il y a 27 minutes, MAT-M6-V10 a dit :
Oui il a l'air de bien connaître les v10!
Dommage qu'il soit loins de chez moi....
Le pignon de ta pompe hp vanos,c'est l'ancienne version à dentelure plate ou pas?
Il y a 2 heures, MAT-M6-V10 a dit :
T'aurai pas une vidéo du bruit?
comment_912667
Il y a 1 heure, fan2bm a dit :
Dentelure je sais pas
Bruit toujours le même,bruit de feraille
comment_912756
Le bruit se situe au niveau des vanos ou plus bas?
Au niveau du haut moteur vers les 2 caches en plastique au dessus des vanos.
comment_912802
Il y a 5 heures, MAT-M6-V10 a dit :
Moi aussi , mes vanos font du bruit , Seb a contrôlé la pression au démarrage et du coup  40 de pression, apparemment c'est trop bas ..
comment_912803
il y a 1 minute, Agost M5 a dit :
Et du coup quel est le risque encouru?
Faut il changer la pompe HP vanos?
comment_912804
il y a 2 minutes, Agost M5 a dit :
On dirait que les voitures qui roulent peu dégustent autant que celles qui roulent trop.
A 36mkm ça fout les boules....
Tu es sûr de la véracité de ton kilometrage?
