M2 Compétition
Il y a 2 heures, Axel-R a dit :
il ne faut pas lire la formule au sens premier
c'est juste pour dire que la puissance est fonction du couple et du régime
et que le couple c'est la force d'arrachage, d'où l'accélération (mesurée en G)
Par ailleurs, la vitesse d'accélération se mesure par la dérivée de la vitesse :
accélération nulle = vitesse constante
accélération constante = vitesse en augmentation
accélération en augmentation = vitesse au carré
Tout est dit. Toutefois, il me semble utile de mentionner que l'accélération dépend aussi de la démultiplication du pont, de la boîte et du diamètre des roues. Donc si tu changes le diamètre des roues ou bien tu optes pour une boîte auto/Meca les sensations peuvent s'en trouver grandement affectées
Modifié par Gurgen23
  • Réponses 1.4k
  • Vues 732.1k
  • Z'etes bin dans la mouize avec vos charrettes qui doivent respecter des normes toujours plus drastiques ... et ça y va , du turbo machin bidule , de l'injection d'eau pour tout cacher la dé
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Bon aye bibi a signe pour une M2 compétition ?. - Manu -Noire( tout pareil) livraison octobre ? et dire que j’ai attendu l’autre un AN
Une définition simple de la puissance et du couple ?
Il y a 14 heures, Axel-R a dit :
Non, ce n'est pas la Pmax qui est utile à l'accélération mais le Couple max
Tout dépend ton référentiel.
Effectivement si tu parle d’accélération entre 2 tours moteur, c'est celui qui à le couple le plus élevé qui sera meilleur...
Par contre si tu parle d’accélération par rapport au temps (ce qui nous intéresse en faite...), là c'est la puissance qui compte... :eek:
Bon j’espère avoir perdu personne :). Je vais tenter de m'expliquer, en restant simple:
Le couple moteur est "la force instantané du moteur". (En réalité c'est la "force moyenne" du moteur sur 2 tours (4 temps= 1 temps moteur tous les 2 tours))
La puissance c'est le produit du couple par le régime. Càd une quantité d’énergie par unité de temps. Plus un moteur tourne vite, plus la fréquence du couple sera élevé.
L’accélération est égale à la différence entre la puissance consommé et la puissance moteur disponible.
A véhicule égale, vitesse égale, celui qui aura le plus de puissance, accélérera plus fort.
Pourquoi parle t'on de rapport poids/puissance pour comparer les performances?? car c'est bien la puissance qui nous intéresse... Quel serai l’intérêt d'un comparo poids/couple? (a part pour les tracteurs de caravannes :ph34r:)
Autre exemple, si tu as déjà eu l'occasion de conduire des engins à variateur (scooter, voiture), quand tu tourne la poignée, que tu demande tout (donc l’accélération max), le moteur se cale proche de Pmax et pas de Cmax...
L'autre avantage de parler puissance, c'est que celle-ci est constante tout le long de la chaîne cinématique (au pertes près), quelque soit le rapport de boite et de pont.
J'ai essayé de condenser tout ça, il y a beaucoup de choses à dire mais ce qu'il faut retenir: l'accélération est déterminer par la puissance.
Une vidéo pour démonter cette affirmation qui confond inertie / couple / puissance ...
Ok il faut que je relise plusieurs fois. Merci ?
Voici un avant goût du son ....??
Belle caisse quand même
il y a 56 minutes, Farmboy33 a dit :
C'est sur qu'à côté d'un E46 CSL ça sonne plus comme un sèche cheveux qu'autre chose mais bon ?
Il y a 2 heures, lien-mi a dit :
Il y a 3 heures, kandj a dit :
L'anglais écrit ça passe, mais alors à l'oral c'est même pas la peine...
il y a 28 minutes, Axel-R a dit :
C'est marrant en ecrivant la phrase j'ai pensé exactement à cette scene...:mad:
Si TAXI le dit, je m'incline devant un tel argument irrefutable... :nickel:
Par contre tu n'as pas répondu a la 2eme partie de mon message:
Il y a 3 heures, lien-mi a dit :
il y a 8 minutes, Pedro a dit :
On entend rien il accélère pas
Autant aller sur le site bmw tout en bas de la page on peut entendre la M2C
https://www.bmw.fr/fr/tous-les-modeles/m-series/m2-coupe/2018/apercu.html
ca à l'air de bien péter mais moins rauque que le N55
plus un feulement chatré
Sur la M4 compet’ les petarardes plaisantes au début deviennent vite gênantes à la longue ....
Je partage ton avis @Farmboy33, je n'ai pas eut de M4 compet' mais ce phénomène était présent sur ma M135i, et avec le decata + Mperf j'ai trouvé ça pénible à la longue, trop artificiel car très présent.
Il y a 4 heures, Farmboy33 a dit :
Roule en efficient tu auras pas de pétarades ?
il y a 29 minutes, phil23 a dit :
Ça va @phil23 ? Ça fait un petit moment ...
mode efficient ? connaît pas , je crois que j’ai pas !
Le 24/04/2018 à 16:33, lien-mi a dit :
C'est quoi au juste cette nouvelle génération d'ECU?  Qu'est ce qui change grosso modo? pourquoi moins simple a reprog?
Grosso-modo ? Disons qu'en plus (ou à la place à vérifier) d'algorithmes , il y aura implémentation de consignes.
Rhoo, ça me rappelle le bon vieux temps lorsque l'on calculait les rapports de boite en fonction des courses.
Vitesse réelle = (((60x régime moteur en trs/min)/cote de rapport de boite)/cote de rapport final) x circonférence de la roue en km
Exemple :
1ère : 3,417 / Rapport final : 4,2 / circonférence roue(s)...
Admettons  225/40R 18 le rayon d'une roue complète c'est:
18" = 457,2 mm ; la hauteur d'un flanc = 40% de 225mm = 90 mm ; le diamètre (D) total de la roue = 457,2 + 2x(90) = 637,2 mm ; le développement de cette roue est donc de pi x D => 2000,808 mm. A chaque tour de roue la voiture avance de 2 mètres (= 0,002km) ==> ici, vaut mieux prendre le diamètre de roue (en son centre) à chaud avec un mètre ruban, ce sera plus précis que la théorie.
Dès lors on obtient à 6500trs/min la Vmax de 54,35 km/h = (((60*6500)/3,417)/4,2)*0,002
Bref...
Alors qui commande cette M2compétition ? :ph34r:
