Présentation de Sultan -E36
Hs on
J’avais une E30 325i cabriolet phase 2 mtech 2 d’origine je m’etait dit que jamais je ne la vendrais mais quand j’ai trouvé ma :motorsport:5 je l’ai vendu à contre cœur et apres quand j’etais sur le chemin du retour au volant de ma 5.0l je l’ai carrément zappé la E30
Hs off
  • Réponses 57
  • Vues 3.2k
Le 24/04/2018 à 14:22, pack m a dit :
Hs on
Hs off
Magnifique la m5 et le E30 :love:
j'en avais une en coupé que j'ai du céder car touchée par la rouille :(
Pour revenir à ma m3 E36
j'ai essayé décoller la casquette de toit au décapeur impossible je vais donc y aller comme une bourrin :)
pour les travaux (je mettrais des photos cette semaines) j'ai démonté mes panneaux de portes et envoyé chez un sellier
je dois régler le problème de ma pédale d'embrayage qui se décale quand j'appuies (surement les joints de l'axe  comme lu sur plusieurs topics?)
j'ai commandé deux phares avant oem
prochaine étape : commande d'huile et filtres chez fast electrik
changement de la courroie d'alternateur + galets (voir changement ou suppression de la pompe à air)
changement des vérins de coffre et capot
voilà pour le moment où j'en suis :)
pour la pedale , te fait pas suer ... commande une pedale neuve avec ses bagues ... comme ça tu recommencera pas deux fois ...
il y a 33 minutes, ACS3 a dit :
j'ai pensé à la même chose @ACS3
j'irai voir le prix chez BMW en Belgique vendredi (je suis même pas sur que ce soit possible d'en avoir encore)
Modifié par Sultan
oubli d'une ligne
j'en ai commandé il n'y a pas si longtemps ...
donc , y'a pas de raison ....
il y a 25 minutes, ACS3 a dit :
j'en ai commandé il n'y a pas si longtempss ...
Ok cool merci pour les infos !
Superbe en rouge !!
Pense aussi à changer les rétro tuning par des vrais M3 :)
Il y a 5 heures, mame13fr a dit :
Superbe en rouge !!
@mame13fr
je savais pas que c’etaient des rétroviseurs tunning!
Comment tu le vois ?
Merci en tout cas
Au niveau des branches c est pas pareil. :)
il y a une heure, mame13fr a dit :
merci @mame13fr
j'étais loin de penser que même les rétros n'étaient pas d'origine!
quel idée d'avoir changé des rétros oem par des tunning :evil:
il y a une heure, Sultan a dit :
merci @mame13fr
Peut etre qu'il en a cassé un et que quand il a vu le prix chez BMW, il a foncé direct chez Norototo :)
il y a 13 minutes, mame13fr a dit :
 :ptdr:
oui possible...
c'est le premier propriétaire qui a apporté toutes ces modifications (mise à part la ligne inox)
Voilà après avoir retiré là casquettes de toit que me conseillez-vous pour les traces
merci
lame de grand cutter grasse ...
ensuite paille de fer en OOO
et pour finir scalpel le long du joint ...
scalpel = dispo en pharmacie ...
attention , ça coupe vraiment ! et ça raye le verre !
il y a 31 minutes, ACS3 a dit :
scalpel = disponible en pharmacie ...
Merci beaucoup @ACS3
toujours des bons conseils et tu me conseil de nettoyer avec quel produits ?
Pour info on a passé 1h dessus à deux en chauffant la colle
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
Il y a 3 heures, Sultan a dit :
Comme l’a dit Jean-Philippe (ACS3) tu prends une lame de gros cutter (110 mm x 18 mm) attention il est indispensable qu’elle soit neuve, une lame émoussée peut provoquer des rayures. Tu passes cette lame de cutter en aspergeant abondamment la surface pour que la lame glisse bien sur le verre, tu essuies régulièrement pour être certain de ne pas prendre avec la lame des résidus. Une fois cette étape réalisé tu passes à la paille de fer 000 ( triple zéro ).
J’espère que ces précisions te suffirons.
Il y a 21 heures, itsonlyrockandroll a dit :
Salut les gars
merci pour votre aide j’ai suivi ce que vous m’avez dit j’ai réussi à retiré une grosse partie! Il y’a eu malheureusement des micros rayures que je vais essayé d’attenuer
Prochaine etape : changer les phares avant et ensuite je m’occupe de la partie moteur
