Quels Freins sur circuit pour la M2?
Moi j’ai eu des pfc  j’en étais très content  freinage puissant et bonne  endurance
  • Réponses 130
  • Vues 25.2k
  • Encore une bonne journée circuit à Lédenon aujourd'hui, jusqu'à la dernière session, où bim la pédale de frein qui part au plancher ! Il restait environ 5 à 6 mm à l'avant gauche et 8 ou 9 à l'av
  • D'après plusieurs (vrais) experts du frein, un disque voilé c’est quasiment impossible. En réalité les plaquettes laissent un dépôt sur les disques et en chauffant ce dépôt génère une réaction chimiqu
  • Les plaquettes Pfc sont vraiment top. Endurante, longévité au dessus des pagid et ça couine moins !
le rodage.. tas un peu plus de details? tu la fait comme toutes les plaquettes de ce type ou ya til un rodage specifique? est ce que tu les avaient champ-freinés?
Je peux te répondre pour la PCF 08 (endurance) :
Après une petite mise en température des freins
1° étape : Rouler à 120Km/h, sauter sur la pédale de frein brutalement jusqu'à 80Km/h. Laisser refroidir sur 3 Km
2° étape : Idem étape n°1
3° étape : Rouler à 160Km/h, sauter sur la pédale de frein jusqu'à 120Km/h. Laisser refroidir sur 3Km.
Et c'est fini.
Beaucoup plus simple que les pagid !!
il y a 55 minutes, Nakamiki a dit :
Oui, et en plus elles sont chanfreinées d'origine.
Il y a 23 heures, Ale a dit :
Bonsoir a tous,
je dois roder mes pfc sur disque origine, j'ai durites et liquide... J'aimerais bien les roder avant d'aller sur circuit si possible... y'a t'il quelqu'un qui a une procédure ou qqe chose d'un peu plus "normal" que le rodage decrit plus bas ?? Je la trouve un peu legere cette explication non?
Merci
• Phase 1 : dans le premier tour, effectuer plusieurs arrêts avec une pression sur la pédale de plus en plus forte et à partir de vitesse de plus en plus élevée. Vous sentirez l’efficacité du frein augmenter successivement avec les freinages. Il faut en général environ deux tours avec 6 à 10 coups de freins. Si les précédentes plaquettes n’étaient pas du PFC, alors il faudra doubler le temps de rodage. Ceci s’explique par le fait qu’il faut déjà nettoyer l’ancien matériau de friction déposé sur les disques, avant de redéposer une pellicule de matériau PFC.
• Phase 2 : poursuivre par quelques tours supplémentaires est le meilleur moyen pour déposer encore du matériau de friction sur les disques. A ce moment là, l’efficacité du freinage devrait être excellente, et la voiture pourra être conduite normalement
Nous pouvons vous proposez l’ensemble de la gamme PFC pour....
2 conseils:
- roule d'abord sur route normale durant 1 semaine avant d’aller sur circuit avec tes PFC (si tu as la possibilité de faire des courtes distances): à froid tes plaquettes racing vont bien nettoyer le dépôt des plaquettes précédentes
- ensuite applique une procédure de rodage. Ci-dessous celle que j’avais notée sur le forum d’un autre participant (il se reconnaîtra certainement et l’excusera d’avoir oublié son pseudo ;) ) et testée avec succès !
«  - 10 freinage de 3 secondes moderés ( genre 120-90)
-10 freinage appuyés de 3 secondes ( genre 120- 50)
-10 freinage forts de 3 sec ( limite déclenchement abs)
-2 ou 3 freinage de trappeurs
entre chaque, re accélération gentille, le but b est pas de tout surchauffé, mais de monter progressivement en température pour deposer sur les disques ce qu il faut pour creer le coeff de frottement attendu. Au passage ca use la couche qui pourrait etre glacée.  »
 Non moi les miennes  je n’avais pas fait de champs freins. Rodage plaquettes classique oui
A ceux qui roule sur circuit,
j'ai commandé des AP RACING RADICAL avant + Arrière
à la base j'ai demandé des PFC, apparemment PFC ne fabrique plus les plaquettes avant ...
sur la CSL j'avais du PAGID RS19
que montez vous sur les M2/ M3 et M4 ?
Merci pour tous ces détails. Elles arrivent en fin de semaine j’aurais le temps de faire le rodage.
ÉDIT ; j’ai relu et compris ;) merci encore
Modifié par Ale
On monte des Ferodo Racing et on a un super résultat. DSUNO pour l’avant et DS1.11 pour l’arrière. J’ai mis une proposition en ligne dans la rubrique petites annonces.
Voici le lien :
Faut faire vite le deal ne va pas rester éternellement !!!
Modifié par David04
LOOOOL ...
je pense que tu n'as pas lu le corps du message !
je parle de vrai gros freins ?
A mon avis c'est une question de religion...
Certains ne jurent que par PFC8, d'autres par RS29 ou CL6. Aux USA ils ont d'autres marques peu connues mais que beaucoup préconisent.
Toi même dois tu ton choix faire, young (ou pas trop) Skywalker
Le 11/03/2019 à 07:31, doc_cupra a dit :
J étais comme toi à ne pas savoir quoi choisir PFC08, PFC11, RSL1, RSL29.... au final j ai été classique dans mon choix j ai pris les RSL29 que je dois recevoir aujourd’hui.
il paraît que les RSL1 sont performant, je les testerai après les RSL29 pour voir la différence.
j'ai au final prit des RSL1 à l'avant et RS29 à l'arrière
Il y a pas de RSL1 pour l arrière? Pourtant il me semble que ça existe!?
de ce que j'ai compris, il est conseillé d'avoir une plaquette avec moins de friction à l'arrière ?
Pareil, en PFC, on m'a conseillé de la 08 AV et Z-rated pour l' AR.
  • 5 semaines plus tard...
Bonsoir tout le monde.
Possesseur d'une M2C et ayant fait une petite session au Nurb ce week end, je me suis rendu compte (un peu trop vite à mon goût) que quelques freinages appuyés suffisent à mettre les freins aux fraises avant la fin du premier tour.
Donc sortie obligatoire et 10 km de petite route tranquille pour faire refroidir le tout. Frustrant quand on veut enchaîner 2 tours...
Vous parlez beaucoup de plaquettes mais peu des étriers et disques.
J'hésite à prendre le kit gros frein BMW 400mm, sachant qu'il est relativement lourd apparemment.
On me propose sinon disques 368x36 de m3 AP Racing avec étriers à l'avant et tout ce qui va bien pour quasiment le même prix.
Le kit BMW est Av Ar mais cela vaut il le coup? Et est ce aussi performant que AP Racing tout en sachant que les 400mm MPerf seront un plus à la revente (si je revend ce bijoux un jour? )
Merci de m'apporter vos lumières
je peux une nouvelle fois confirmer que le kit gros freins M performance ne règle pas totalement le problème, il faut nécessairement rajouter des durits de type aviation et Liquide HT. Là par contre c'est une toute autre histoire.
Modifié par JSW2b
il y a 5 minutes, JSW2b a dit :
@AL1969 voilà ce qu’il te reste à faire ?
