Tremblement train arrière M6 e63
Bonsoir.
Je suis entrain de m'arracher les cheveux sur ce tremblement incessant du train arrière à partir de 120 130km/h
J'ai mis 2 pneus neufs à l'arrière
Je viens de changer mes amortisseurs
Ça tremble toujours et ce depuis le jour où j'ai fait changer mon carrossage arrière.
2deg54 en négatif.
Question:
Est ce qu'un mauvais parallelisme du train arrière peut le faire vibrer???
Est ce qu'un pont fatigué peut faire ça ?
Une jante voilée le ferait en permanence non?
Est ce que qqun a une idée car j'en ai ras le bol de ces vibrations.
Merci d'avance
  • Réponses 46
  • Vues 5.9k
  • Tu n'as pas les jantes d'origine pour tester?
  • Faudrait tester, parce que j'ai jamais vu du carrossage créer des tremblements.
  • oui mat jai eut la même chose sur mon ancienne m3 E46 cabriolet etrier gripper avant qui ma voiler le disque  et un moment sa faisait vraiment de gros tremblement limite ta limpression ta casse quelqu
C'est quoi l'idée pour mettre du 2.54° à l'arrière?
Il y a 9 heures, MAT-M6-V10 a dit :
Bonsoir.
2deg54 en négatif.
Question:
Merci d'avance
Ba oui !!! une jante voilée , ca peut  le faire grave...
Il y a 7 heures, afv a dit :
En fait avec le deport ,la roue touche le passage de roue,donc on met un poil de Gordini pour que ça frotte moins.
il y a une heure, Agost M5 a dit :
Oui mais ça ne le faisait pas avant de toucher au carrossage.
Donc peut être parallélisme. .....
Il y a 9 heures, afv a dit :
Ce sont les jantes d'origine déjà
Tu as des cales de combien alors?
Il y a 1 heure, afv a dit :
Du coup jai inversé avant arriere car ça frottait toujours.
16mm devant
12mm derrière.
Sans cales ça vibre aussi?
il y a 47 minutes, afv a dit :
Avec les cales ça touchait le passage de roue sans vibrer jusqu'à ce que je change le carrossage et là ça a tremblé depuis.
Et depuis que t'as changé le carrossage t'as essayé sans les cales?
Il y a 12 heures, afv a dit :
Non
@MAT-M6-V10
Salut essaie de publier tous les sujets qui concernent les v10 dans la bonne section stp.
Ps:j'ai fusionné ce nouveau sujet avec le précédent que tu avais créé car c'est un doublon et qu'il faut que le forum soit un minimum organisé sinon c'est le bordel.
Non
il y a 20 minutes, afv a dit :
Jai démonté et remonté les roues.
Tout est nikel.
Jai trouvé sur un forum un mec avec une 3.28i qui a eu le même souci et c'était le flector mort et un silent bloc d'arbre de transmission.
Donc demain matin je bascule l'engin et jvais voir dessous si ya rien qui pendouille.
Plus ça va et plus ça le fait à basse vitesse et en fait c'est en plein milieu au dessus des sieges arrière.
Donc je m'oriente dorenavant vers la transmission.
Alors ce problème de  vibrations ? résolu ?
il y a 54 minutes, Romain77 a dit :
Toujours pas.
Il faut que je tombe la ligne d'échappement pour accéder à l'arbre et ses silent blocs.
En tout cas ça demarre toujours vers 110 120km/h
Bsr.
Alors le problème a enfin trouvé sa solution.
Disque arrière droit voilé,etrier bloqué donc plaquettes qui forcent et s'usent très vite et du coup la roue tremble et provoque cette foutue vibration....
Plus la voiture roule plus ça chauffe et plus ça tremble ....
