comment_917292
bonjour,
voila tous est dans le titre, je voudrais savoir si je peux monter des cardans de 3,2 sur une 3,0l.......le moteur étant le s54 ça ne pourrais être que mieux si cela monte....
merci pour vos avis il faut je commande demain c'est assez urgent..........
comment_917307
bon d après moi et l'ETK ca devrait être Montable.........
Mais si je peux avoir d'autres info pour etre sur.
merci
comment_917336
je sais que y'a des gros et des petits ... que mon 328i à des gros ...
comme une 3.0 , que seul les M5 e39 on des tres tres gros les tulipes de sortie de pont sont enormes ...
sinon 535i e34 735i e34 m3 e36/46 les tulipes de sortie de ponts ont les mêmes fix ...
comment_917339
Les gros (de 328i) sont creux remplacés par des plus petits mais pleins dans mon cas.
A moins de passer un montage turbo ou qu'ils soient bouffés par la rouille, ça encaisse sans soucis.
SKF c'est très bien pour ça ;)
comment_917371
oui , les 3.0L diamètre 27mm et les 3.2L 38mm.  je me dit que tant cas changer autant mettre les gros comme ça je suis tranquille.
par contre chez bmw pour les deux je vais pleurer..........
du coup c'est bon à savoir si les SKF sont pas mal.....et du coup sa confirme que l 'un monte sur l'autre, si même sur 328I ca monte.
merci pour vos infos
comment_917459
bon bah chez bmw laisse tomber le prix.....quelqu'un a t il cela en stock ??????merci
