comment_918375
Salut les gars
Quand je rempli le reservoir au max , j'ai de grosse odeur d'essence ensuite dans la caisse (vidée)
Pas de fuite au niveau de la pompe et de la jauge j'ai regardé
Quand je suis a fond a la pompe ca coute sous la trappe donc je pense que la fuite est au niveau de la durite qui part de la trappe a essence ?
Quand je regarde sous la caisse je vois bien que ca a coulé le long de la durite jusqu'au dessous du reservoir ....
Est ce que la grosse durite en question est fournie avec l'embout métallique sur lequel on visse le bouchon ? car je ne le vois pas sur ETK
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
merci
comment_918403
Va fouiner sur le topic de Plumber, il a eu un soucis quasi identique il y a peu...
comment_918515
Il y a 11 heures, ACS3 a dit :
durite de retour et durite de transfert hs au niveau du reservoir ...
Salut , merci pour ton aide
Ya beaucoup de durite, tu pourrais m'eclairer ?
durite de retour du moteur vers le reservoir ?
durite de transfert c'est laquelle ?
t'a pas un schéma ? ?
En fait quand je regarde sous ma trappe j'ai un bocal plastique evaporation , avec trois durites , c'est un bordel le circuit d'essence je ne pensais pas que c'etait si compliqué
comment_918516
Il y a 19 heures, Nakamiki a dit :
merci, plumber cetait une E46, moi c'est E36 ca change ?
