Présentation M5 E39 - Orphée
il y a 11 minutes, Orphée a dit :
60m2 de garage ?
Le kiffe
  • Réponses 517
  • Vues 47.2k
et le pont il passerait creme !!
Oui mais trop encombrant pour mon usage
Il y a 4 heures, Orphée a dit :
60m2 de garage ?
Le rêve de tout le monde ici  ?
Il y a 5 heures, dump a dit :
Grave....
Un garage comme ca je passe ma vie dedans...
Hello,
Some news.
J'ai fini par remonter le kit gros frein complet. (Tarox)
J'y ai monté des plaquettes Ferodo DS2500 à la place des origine Tarox, j'ai du les usiner, car Ferodo dit qu'elles s'adaptent... Alors oui, elles s'adaptent... une fois limées au touret pour faire sauter les ergots en trop, et après avoir légèrement usiné la partie intérieur de la plaquette avant externe pour ne pas qu'elle touche le bol du disque de frein...
Reste à purger avec du RBF600, j'ai commandé un easybleeder... Mon garagiste ayant la machine à purge avec son liquide préremplis, je préfère faire la purge "clean" moi même au RBF600.
Et sinon 2 pneus Michelin PS4 neufs pour le train arrière commandés aussi...
Après ça on va se calmer parce qu'avec l'achat de la maison... les dépenses ne sont plus vraiment dédiées à la M...
Mon mécanicien me dit que c'est uniquement pour les interventions sur le bloc ABS la purge via le diag...
Bah ça fait tout quand même ! Et c est fastoche
après je sais pas si bmw fait à chaque fois comme ça..
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
Il faut purger avec ista!?
Tu va dans quel section pour trouver dans ISTA ?
Il y a 2 heures, looni a dit :
Euh j’en sais rien ! Le ‘sachant’ c’est @Orphée!!!
Moi je sais faire avec inpa pour les gimbardes, et ce depuis peu..
Honnêtement j'ai pas chercher à trouver l'option.
Sur E39 faut surement faire appel à l'ancienne interface (DIS) via le bon menu ISTA...
Le 03/03/2020 à 16:29, Orphée a dit :
Hello,
Some news.
Si tu veux, je peux t'aider avec ton problème de cash.
Tu me l'a vends combien? :)
Phoque ?
Ray zut j'ai pas ISTA mais inpa.
D'ailleurs je suis content j'arrive a rentrer dans les menu sur ma 530.
Voir les codes défauts et les effacer (j'en ai qu'un c'est le capteur aac d'échappement).
J'aimerai activer des options mais j'ai peur de faire une boulette
Avec inpa, tu as l’option purge de freins
Ok ça marche.
Faut que je cherche.  J'arrive a entrer dans le LCm, zke mais je sais pas trop quoi faire après.
Il y a l'onglet activation mais j'ai peur de faites des boulettes ?
Il y a 1 heure, looni a dit :
Ok ça marche.
Il faut aller dans activate.
tiens ici, il montre le chemin..à partir de 2 mn
@ACS3 Je vais purger mon circuit de freinage sur la Meuh5 pour remplacer par du RBF600...
Je songe donc à faire la purge de l'embrayage avec... Bonne idée ou pas ? Est-ce facile d'accès ? Je vais faire ça avec un purgeur de frein sous pression :
https://www.amazon.fr/CCLIFE-purgeur-voiture-Capacité-Adaptateur/dp/B076WZ8D6L/
Ben oui tu peux le faire, suffit de se coucher sous l’auto et d’ouvrir la purge et de laisser couler.
je l’ai fait sur mes 2 m3.
