comment_921050
Hello, j'ai déjà du 255/35/19 et du 275/35/19 en PS4S
Qqun a-t-il déjà monté du plus large ?
Si oui, avec combien de carro négatif sans que ça frotte ??
Il semblerait que du 265 devant et du 295 derrière c'est possible sur les jantes d'origine.
Je pense passer en Trofeo R l'an prochain....
comment_921056
Sauf erreur de ma part , ceux qui montent ces dimensions ne sont plus en jantes OEM
comment_921063
J’ai vu des mecs en 265 et 295 mais en jantes piste en 18.
comment_921093
Pour 295 il faut 10,5 ou 11 en largeur,ceux qui roule en 265 av et 295 arr on (suivant)des jantes 10x18 ou 9,5x18  av et 11x18 ou 10,5x18 arr.
comment_921113
Sauf erreur tu peut effectivement passer en 265/295 qui est la monte de la M3 GTS.
comment_921405
Je pense passer en Trofeo R en 265/35/19 et 285/35/19 sur les jantes d’origine.
comment_921870
il y a 18 minutes, Peunje a dit :
Non de dieux ca va gripper !
Prend direct un CG Lock ??
C’est quoi ?
comment_921881
C’est un outil que tu fixe sur ta ceinture de sécurité pour gardé la sangle de l’assise toujours serrée.
C’est super pratique. Il faut que je refasse le reglage sur le mien pour qu’il tienne bien, mais ca semble prometteur.
comment_922457
Concrètement qqun a déjà monté du 265 devant ?
