Posté(e) le 18 mai 20187 a comment_921083 Salut à tous, Alors voilà j'ai besoin d'un avis technique parce que là je suis bloqué.... J'ai le code erreur 185 : AVANOS1 REGULATION. J'ai donc remplacé les 2 capteurs d'AC échappement sur les 2 bancs moteurs, mais rien n'y fait, le moteur tourne relativement bien en stationnement, dès que je roule, il monte moins rapidement dans les tours et un manque de couple, plus un bruit d'échappement comme si un tube était déboité... code défaut 185 toujours présent après l'avoir effacé auparavant... Sur INPA, je vois bien sur les graduations de positions des arbres à cames des 2 bancs sont synchronisées au ralentis, dès que je monte dans les tours, la graduation du bancs 2 réagit directe alors que celle du banc 1 monte progressivement et lentement... J'ai contrôlé les électrovannes de Vanos , elles ont toutes la même valeur Ohmique et aucun défaut d'isolement... j'avais refait les points de soudure sur les connexions réputées fragiles... bref J'ai aussi contrôlé les tensions d'alimentation des capteurs AC : 12v/ 7,6v/4,8volts... Pas de bruit anormale de vanos... Je pense quand même à un problème d'electrovannes AC d'échappement hs...?? C'est là où j'ai besoins d'avis ? Merci d'avance...?
Posté(e) le 22 mai 20187 a Auteur comment_921499 C'est bon je pense avoir trouvé le problème : problème de pression d'huile interne aux vanos, je suis bon pour les refaire...
