comment_1213628
J'ai prévu de commander la pompe SMG aux USA pour tester, j'ai vu pas mal de retours positifs sur M5board :
MLREng
No image preview
BMW M5/M6 SMG III Motor Kit - MLREng
MLR is known for our high performance BMW M5/M6 SMG III motor pump kit. We have included everything you will need to refresh your lower hydraulic pump.
Ainsi que le kit joint complet des EVs SMG :
MLREng
No image preview
BMW SMG seal kit - MLREng
This new BMW SMG seal kit is designed with enthusiasts like you in mind, this kit empowers you to refresh and rejuvenate the vital subcomponents of your SMG pump upper mechatronic unit.
Qui semblent de meilleur facture que ceux provenant de SMGSociety.
Modifié par wiloskill
  • Réponses 481
  • Vues 34k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
comment_1213686
Je suis bien d'accord avec toi la tienne a durée 20 ans la pompe !
Tu devrais appeler une 2 concessions voir leur tarif des fois ils sortent de meilleur prix que sur le net (exemple baguette seuil de porte -10% vs hubauer )
comment_1213688
il y a 6 minutes, Babass a dit :
Le fait d'habiter dans la cambrousse fait que perdre 1h mini pour aller payer la commande d'une pompe SMG et la même pour la récupérer fait que j'ai trouvé déjà moins chez que hubauer en prenant directement via leebmann24
comment_1213720
Finalement, directement en concession on arrive a gagner quelques euros, merci @Montana92 pour la démarche (et son expédition).
522€ la pompe SMG, même pas la peine d'hésiter, donc déjà commandée.
comment_1213824
Pareil chez moi, je pense que les concessions françaises s'adaptent a leebmann/hubaueur.
Ou alors c'est les concessions allemandes qui s'adaptent aux Française 🤣
comment_1213966
Bon, j'ai commencé de démonter la M5 pour tomber la boite afin de changer la pompe SMG et refaire les joints des EV + tiges de sélecteur
comment_1214045
Croisons les doigts tu commences a etre rodé en changement de boite lol
comment_1214687
Pompe SMG reçue, en attente de la réception du kit de join SMG, logiquement demontage/remontage ce we.
comment_1214988
260500km : Pompe SMG montée, purge ok, ça roule. Finalement, je vais attendre pour faire le changement du kit joint SMG provenant des USA car je viens de faire un test et la pression stagne bien, donc circuit relativement étanche.
comment_1215536
Quand on répare d'un côté, ça lâche de l'autre, donc le CCC vient de décéder, il ne fait que rebooter sur le logo BMW.
J'ai tenté le reboot, débrancher la batterie plusieurs heures mais rien n'y fait, donc à faire réparer, là par contre, c'est une chose que je ne sais pas faire.
comment_1215538
C’est l’occasion de passer vers un CIC + COMBOX pour avoir le streaming audio 😎
comment_1215539
Airdual Bluetooth Adapter - Airdual
No image preview
INVERY Airdual-300B Bluetooth Adapter for 2012 or earlier...
bluetooth-a2dp-adapter-for-bmw-and-mini-cooper
ça fait très bien le taf à moindre frais pour avoir le streaming audio avec le CCC... j'ai mis ça dans le X5, ça fonctionne très bien.
comment_1215542
J'ai l'entrée aux sur mon CCC et je branche mon Android en jack et je lance Spotify, donc je ne pense pas que ça réponde à mon besoin et je veux tenter de garder l'auto le plus d'origine possible.
comment_1215545
il y a 13 minutes, wiloskill a dit :
Yes, là le module ci dessus te permet de mettre le tel en bluetooth et de gérer les chansons depuis les commandes au volant.
comment_1215547
il y a 12 minutes, Orphée a dit :
Ok, mon téléphone est en bluetooth pour les appels et en jack pour la musique, ça rajouterait un petit confort, mais la finance en plus et le non stock ne me motive pas plus que ça.
Sauf si tu me dis qu'on peut trouver facilement un CIC directement compatible E60 a un tarif intéressant.
comment_1215555
Ce n’est pas les tutos qui manquent sur le net, par contre il faut passer par la case codage.
Tapes CCC vers CIC , t’as plein d’info :)
