BMW M5 E60 de wiloskill
Si la pompe électrique est ok et que la pression ne monte pas, alors oui, ça pourrait être intéressant, mais je ne pense pas que cette partie ne s'abime beaucoup, si ce n'est en la faisant tourner à vide.
  • Réponses 520
  • Vues 41.2k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
Des news de l'auto, défaut moteur en continue (perte puissance), je suppose fortement la bobine crayon du cylindre 9 d'avoir rendu l'âme (vu sous ista), par chance, il m'en reste donc je vais pouvoir la changer.
Modifié par wiloskill
Si c'est que ça, tant mieux.
Passage en roues hivers
J'aime bien comme ça
C'est quoi la monte hiver homologué là dessus ?
@looni Histoire de nous casser les poules, on passe de jante 19 a du 18 pouces au carré en hiver en 245/45 ...
Homologation Allah con ☹️
Modifié par Babass
Yes, sauf que pour le coup, l'occasion était trop bonne et le pack a du 245/40/18, j'ai tout de même pris, c'est neuf et ça devrait au moins faire quelques hivers.
Quand tu avais changé ton moteur électrique de ta boîte SMG, au moment de remettre la pompe Hydraulique, tu as entendu un "clac" ?
Dans le TIS, ils disent qu'il faut mettre la pompe sur le moteur électrique jusqu'à ce qu'on entende un "clac" (Attach oil pump to electric motor drive shaft until it can be heard to snap into place.)
Je ne sais pas, probablement.
Du 245 ça fais déjà large en pneu hiver
Bobine changée et plus de souci.
245 à l'arrière en pneu hiver, la voiture est vraiment plus joueuse, faut pas se mettre en confiance trop vite en enlevant les aides sinon c'est crabe assuré.🦀
Référence du boîtier edc-k à changer : 37146779672
A voir si je n'aurai pas aussi mon boitier ALC à changer côté droite :
https://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=NN71-EUR---E61-BMW-530xi&mg=63&sg=05&diagId=63_0797&q=63127189312
Sinon l'auto vient de passer les 267500km sans encombre, c'est toujours un plaisir à rouler.
Boitier EDC changé, codé et plus de souci, l'auto garde bien en mémoire la dernière sélection du mode EDC.
Tu fais coder ou ? T'as le matos ?
J'ai eu un problème sur l'edc il y a 2 ans et je n'ai pas eu à coder. Il ne fonctionnait pas le nouveau boitiier ?
Le 17/01/2026 à 07:47, Slysio a dit :
Dans le plan de contrôle, ils précisent qu'il faut le coder et c'est ce que j'ai fait.
Coder avec ista/d, ce n'est pas de la programmation mais juste l'enregistrement du nouveau matériel sur l'auto.
Sinon j'ai aussi changé les filtres à air par des K&N.
Nouvelle panne, l'engrenage du moteur d'essuie-glace est usé sur une partie des dents donc le moteur s'arrête à mi chemin, obligé de l'accompagner à la main pour lui faire finir sa course.
J'ai trouvé la pièce d'occasion sur lbc.
