BMW M5 E60 de wiloskill
Je ne sais pas si la diff en performance est réelle et notable, mais en tout cas ce qui est certain c'est que la sonorité change totalement avec du non isométrique et longs tubes.
Les seuls collecteurs isométriques aftermarket que je connaisse sont les Infinity design Equal length mais qui restent longs.
Aucune description de photo disponible.
  • Réponses 520
  • Vues 41k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
Sacrées bestioles en tout cas !!!
Sacré moulin quand même !!?
Il y a 3 heures, afv a dit :
Le son en pleine charge est juste Dingue !!!
Il y a 2 heures, Agost M5 a dit :
quand il est libéré comme ça, c'est un moteur de course! peut être le moteur BMW M le plus typé course, lls n'avaient pas menti à l'époque quand ils disaient qu'il était issu de la F1!
il y a 39 minutes, GEBm3 a dit :
Le bruit dans l'habitacle à l'air d'être impressionnant  !!!
Vaut mieux pas croisé la patrouille avec ce raffu ?
Il y a 1 heure, Agost M5 a dit :
Il a forcément un micro externe, pas possible d'avoir ce son à l'intérieur.
Je vous mets deux vidéo de la mienne:
La vidéo intérieur est faites avec les 4 vitres baissées et dans une forêt de pins assez dense.
Modifié par afv
C’est un truc de fou quand même ce V10...
:x
j’espère que le covid19 va la tuer cet taxe de merde sur les CG
:lol:
Je crains que ce ne soit plutôt l'inverse ... va falloir des sous pour renflouer les caisses !!!
Elle chante ta m5 afv!
Il y a 1 heure, fan2BM a dit :
Un petit peu hahaha
Merci pour les infos de partage niveau ligne d'échappement et les vidéos, par contre c'est le topic de présentation de ma M5, on va peut être éviter de trop polluer ? :nickel:
Le 05/04/2020 à 20:15, Agost M5 a dit :
Non c'est un micro dehors, on entend le vent..
Hello,
Je viens de parcourir ton sujet. Belle voiture et sacré entretien.
Je n'ai jamais été fan esthétiquement de la e60 mais à chaque fois que j'entends ce V10 (notamment juste le bruit full stock) ça m'électrise. Vient une envie irrépressible de prendre le volant de cet engin démentiel, délicieusement déraisonnable, hors normes. Un moteur comme on en reverra plus assurément...
Profite bien!
Changement de la sonde de température d'eau au niveau du radiateur.
L'ancienne fuyait à cause du joint spi aplatie avec les années/kilomètres, pour 15€ j'ai changé la sonde + joint.
Reste le radiateur d'huile à réparer/changer.
Le radiateur d'huile est une maladie chronique sur les V10, il finit par fuir au niveau des raccords de durites.
Traitement de surface de la voiture assuré de l'avant à l'arrière en roulant... Sympa à nettoyer la 10W60 !
Des américains ont prévu une solution pour y remédier : https://raceprecision.com/collections/bmw-e63-64-m6/products/bmw-e60-m5-e63-m6-rpi-oil-cooler-sv1
Il y a 6 heures, z3m a dit :
Le prix est quand même pas donné pour un radiateur d'huile...
C'est dommage,j'en cherchais un gros volume comme çà,mais là c'est trop chère pour moi.
il y a 53 minutes, fan2BM a dit :
Beaucoup trop cher oui..
