BMW M5 E60 de wiloskill
Sacrilège une DKG ... 🤣😜 Surtout pas !! Une manuel sinon je pourrais pas faire le Kéké le samedi soir devant les biatch !!
  • Réponses 520
  • Vues 41k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
Il y a 3 heures, Akuna a dit :
Ok, Ok,.... comme d'hab tu tiendras au courant 😜 tes lambdas tu comptes mettre les OEM ou d'autre modèle !?
j'ai pas trouvé les fiches techniques des injecteurs OEM et le gros que tu veux mettre ... aurais tu ça ???
Les infos des injo d'origine sont là (scroller en bas de page) :
https://www.injectorplanet.com/products/bosch-0280158036?_pos=1&_sid=52c75792e&_ss=r
Sinon, je pensais trouver des adaptables, mais je ne sais pas si on trouve aussi facilement les wides que les narrows.
Ref. OEM : https://bimmercat.com/bmw/fr/parts/info/Sonde+de+reglage+lambda/11787836394
Peut être ici : https://www.ebay.fr/itm/303140213808?hash=item4694909430:g:tO4AAOSw3OhcyMPF
Modifié par wiloskill
Je viens de recevoir la sonde large band, c'est bien une officielle Bosch LSU-4.9 600mm Universal et ça me parait bien compatible avec nos S85.
Je commanderai la seconde le mois prochain après installation de celle ci et validation.
"""fais voir, fais voir, fais voir .... " 😜
Il y a 2 heures, Akuna a dit :
Je ferai une photo cote à cote de celle montée sur l'auto et celle que je viens de recevoir.
  • 3 semaines plus tard...
Achat esthétique prévue :
Le joint de contour (recouvrement) de lunette arrière : 51317027916 (37€ chez BMW)
Je prendrais l'inférieur plus tard : 51317115412
  • 5 semaines plus tard...
Commande des disques avant Zimmermann.
A suivre :
  • durite avia
  • RBF600
  • plaquettes avants, en réflexion sur le choix entre blueStuff et OrangeStuff
Voila je change mes disques alors tu fais pareil c'est du bow.
Si tu as besoin d'un coup de main pour la purge ...
Sinon pour les plaquettes je partirais plus sur des "basiques" dans un premier temps sachant que tu change le LDF les durites, donc regarde sur un jeu déjà ce que ca donne en diff et si besoin change le jeu suivant en plus tu auras un retour plus précis des Orange par Fan2BM :-)
PS : je te conseil un tournevis a choc au cas zou, si les vis sont collées comme les miennes il fera surement le taf.
Modifié par Babass
Ba oui quoi, je copie moi. 😄
Sinon j'ai finalement commandé les bluestuffs + durites avia.
Pour la purge, j'ai investi dans un purgeur pneumatique, à voir le résultat.
Pour les vis de disques, j'ai une astuce qui a tout le temps fonctionné, si je dois les changer, je te rachèterai ce que tu as en trop.
Valves d'échappement commandées. 😍
Il y a 3 heures, wiloskill a dit :
hmmm ça m'intéresse 😛
Kit frein avant + durite avia reçus.
Valves d'échappement installées.
227500km, changement des 4 pneus pour du f1 asymmetric 2 pour les arrières et 5 pour les avants.
Il va falloir refaire le train arrière, j'ai du jeux dans les 2 bras oscillants.
Commande des pièces suivantes pour refaire le train arrière :
  • Bras de guidage 33322348887 x2
  • Bras transversal 33322347990 x2
  • Bras intégral 33326770761 x2
  • Articulation à rotule 33326767748 x2
  • Biellette de barre stabilisatrice 33506781540 x2
  • Silentbloc avant et arrière de bras oscillant côté berceau x2
  • Silentbloc de berceau 33312282727 x4
  • Silentbloc arrière de berceau pour support différentiel 33172282729 x1
Et 10 bougies LKR8AP.
Je rajoute aussi une commande de 4x5l de motul 8100 X-power 10w60 : https://www.nsbconcept.com/motul-8100/143286-huile-moteur-motul-8100-x-power-10w60-bidon-5l.html
Gros démontage en perspective.
Hâte de voir des photos   😁
Oui, et je pense changer les injecteurs lors du changement des bougies pour ENFIN passer au flexfuel !
Tu t'en sors pour combien de cette réfection ?
je te dirais bien invite moi pour que je t'aide et que je vois comment on fait, mais tu vas le faire en juif vilain :'(
400€ de pièces, je te dirai quand j'aurai prévu de faire les travaux alors !
