BMW M5 E60 de wiloskill
Il y a 13 heures, ssilver.3 a dit :
Il faut prendre du Lemforder made in Germany sinon chez BMW.
La différence de tarif vaut elle vraiment le coup ?
  • Réponses 520
  • Vues 41k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
Il y a 10 heures, wiloskill a dit :
Perso c est ce que je prends et oui franchement c est de la bonne came , je pense que ce sera plus rentable dans le temps … ça bouge pas , j ai vendu une e90 a un ami , j avais tout changé et mis du lempforder… ça a pas bougé !
il y a une heure, pack m a dit :
Tu parles de combien de km ?
Moi je parle de 50 000km et le prix passe de 50€ et 60€ en QUINTON HAZELL contre 120€ et 144€ en LEMFÖRDER.
Mettre plus de 2 fois plus chère est il vraiment rentable surtout si c'est aussi à changer dans 50 000km.
Modifié par wiloskill
Mettre plus de 2 fois plus chère est il vraiment rentable pour 50 000km.
Il me semble il y a eu un problème chez lemforder sur une série de fabrication avant 2018... sur une faible période.
Prend lemforder, monté d'origine
Ben c est simple 50000kms après il l a revendu
passé au CT tout était nickel …
J'ai finalement pris du MEYLE car je sais que c'est de la bonne cam.
Jamais acheté … sur beheme je met que du lempforder
Meyle hd, meyle standard c'est pas top.
Meyle, c'est équivalent origine alors que Meyle HD c'est apparemment amélioré par rapport à l'origine en tout cas, l'un des bras est Meyle HD et l'autre Meyle standard.
Je viens de souder une résistance sur le fil de capteur du câble + de la batterie. A voir si cela permet de shunter les capteurs tapis de présence et ceinture du siège passager pour me permettre de passer le ct. :)
Bon, malheureusement, le shunt sur le tapis de présence + prétentionneur + câble de batterie n'empêche pas l'erreur de revenir...
Je vais switcher avec un autre siège pour voir si le souci vient de l'auto ou du siège.
Vu que je ne retrouve pas le choix ABG avec NCSExpert, je me dis que le souci proviendrait peut être du boitier CAS.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-m5-lim/S81F9zy
Le swap d'un autre siège elimine le souci de la nappe de présence mais il reste l'erreur sur le boîtier airbag satellite au niveau de l'accoudoir central, je l'ai interverti avec une autre, il me reste le test à effectuer avec ista pour valider que le souci vient de lui, sinon il reste le cablage.
Faut carrément changer le siège ? Pas moyen de juste récupérer la nappe ? (Je vois pas comment c'est fait).
T'as réussi à chopper un siège comme ça sans difficulté ?
Le 28/05/2025 à 18:34, looni a dit :
J'ai une autre m5 e60 en réparation à la maison donc j'ai trouvé le siège. Ensuite pour la nappe du siège  j'ai acheté le detrompeur donc plus de souci. Maintenant il me reste le test du boîtier airbag satellite centrale.
Bon, je n'ai pas encore réussi à coder le boitier airbag satellite centrale, en cours de recherche.
Sinon vidange moteur + filtre à 260 500km.
Autre point important à relever, j'ai réussi à aller au bout de mon analyse de mon souci sporadique du dérangement boite de vitesse (pression non atteinte et pompe SMG qui ne déclenche plus pendant x minutes/heures).
Lorsque que le souci apparait, la valeur aux bornes de la pompe sont bien à 12V mais la pompe ne déclenche pas, donc le souci vient de la pompe SMG électrique qui doit coller à chaud et donc ne tourne plus.
Donc nouvelle pompe SMG à commander le mois prochain.
Impossible de monter plutôt une manivelle ?
Modifié par z3m
J'ai prévu de monter un pédalier relié à la pompe au niveau passager pour ne plus être emmerdé ! 🤣
Non, mais je me dis que 600€ la pompe, elle a fait 260 000km, ça reste rentable.
J'ai prévu de commander la pompe SMG aux USA pour tester, j'ai vu pas mal de retours positifs sur M5board :
MLREng
No image preview
BMW M5/M6 SMG III Motor Kit - MLREng
MLR is known for our high performance BMW M5/M6 SMG III motor pump kit. We have included everything you will need to refresh your lower hydraulic pump.
Ainsi que le kit joint complet des EVs SMG :
MLREng
No image preview
BMW SMG seal kit - MLREng
This new BMW SMG seal kit is designed with enthusiasts like you in mind, this kit empowers you to refresh and rejuvenate the vital subcomponents of your SMG pump upper mechatronic unit.
Qui semblent de meilleur facture que ceux provenant de SMGSociety.
