BMW M5 E60 de wiloskill
Ce WE, changement des roulements de roue arrière et calorstat.
  • Réponses 520
  • Vues 41k
  • Changement de l'accumulateur de pression de la SMG à 258 698km, à voir à l'usage si ça résoud mes soucis sporadiques. Sinon voilà quelques photos rapides de la nouvelle face avant.
  • Ca coute rien de demander s'il fait pas parfois des BMW ... Car ca parle de bootage et rebootage ca sent le vaudou ca ...
  • En fait, je n'avais pas trop fait le con avec car je ne savais pas ce qu'il en était des états des vanos.. mais finalement, j'ai quand même était chatouiller quelque fois la zone rouge et ça envoi du
J'ai commandé la douille 36mm 12pans pour démonter les transmissions arrière de la M5, donc changement des roulements arrières reporté.
Bon, roulement arrière gauche changé, mais toujours pareil, je vais passer au roulement arrière droit. :o
Sinon defaut DSC (arrière gauche), j'ai tout recalibré, on va voir si c'est suffisant.
Modifié par wiloskill
Alors en fait, oscaro m'avait envoyé un roulement de roue non M (ça se monte, mais la zone ABS/DSC est à l'opposé entre les M et les non M), avec le bon roulement, j'ai récupéré mon ABS/DSC etc.
Donc roulements de roue arrières changés, plus de bruit de vrombissement.:nickel:
Samedi, je change le boitier calorstat et les 4 EV de Vanos. :nickel8:
https://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/235105-diy-changing-s85-vanos-solenoids.html
Pas con les durites de 9.3mm intérieur pour faire une vidange propre.. je vais voir ce que je trouve.
Par contre, vu que je change le boitier calorstat en même temps je vais voir si j'ai besoin de démonter plus de chose ou pas.
Alors tout est changé, juste un peu galère les 2 petites vis derrières les 2EV de droite (côté passager).
Les valeurs sont de 0.9, maintenant j'ai fait 2 fois la purge vanos, j'ai supprimé les adaptations, à voir à l'usage.
J'ai aussi trouvé le moyen de régler l'angle de descente du rétro passager en passant la marche arrière, maintenant c'est utilisable.
J'ai aussi rajouté l'option de rabattement des rétros en restant appuyé sur le bouton fermé de la télécommande et le retour en position normale à l'ouverture de l'auto.
  • 4 semaines plus tard...
Réception de mes filtres à air pipercross et installation hier soir.
Maintenant je me bataille à faire disparaître le service en rouge..
J'ai réussi à faire le reset pour mettre à -------km mais bien que je mette OK, il reste à ------km et donc pas OK, qui a la méthode via les boutons ? Sinon je vais voir en passant par Ista ?
https://www.youtube.com/watch?v=eSwsg3rCQIc
Bon, apparemment, les plaquettes arrières doivent être usées car j'ai le DSC qui m'indique usure des plaquettes arrières.
Commande des plaquettes arrières YellowStuff DP41451R, capteur d'usure de plaquette et 2 pompes Walbro 255LPH GSS342.
Donc plaquettes arrières changées et il n'y a bien qu'un seul capteur d'usure à l'arrière droite.
Oui c'est que l'avant ou y en a deux
Pompes à essence + filtre à essence prévu d'ici fin juillet, début aout.
Faut aussi que je vois pour dégripper la rotule de direction avant gauche ou alors changer la paire, voir le kit complet :
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-bmw-m5-e60-5-0-i-v10-40v-507cv-273-14853-0-gt
Il y a 5 heures, wiloskill a dit :
Tu penses que l'ensemble avait déjà été changé ? parce que cela va lui faire du bien !!
Il y a 12 heures, Agost M5 a dit :
Aucune idée, aucune trace de facture à vrai dire et vu qu'elle a passé les 195 000km. ?
Il y a 11 heures, wiloskill a dit :
C'est obligé , c'est une cause de panne sur le v10 , au moins 1 fois déjà a mon avis
  • 3 semaines plus tard...
Bon, peut être que je vais avoir le temps ce WE de faire Filtre + pompes à essence et vidange huile moteur/boite/SMG/pont.
Le 16/07/2019 à 01:27, afv a dit :
Bizarre sur plusieurs BMW que j ai eu c était un capteur à l avant gauche et un capteur à l arrière droit.
Le 02/08/2019 à 12:03, GuiM a dit :
Sur les E60 devant y en a bien deux, idem sur f10
Sur la F10 que j avais, il y en avait un à l avant
Il y a 4 heures, GuiM a dit :
Effectivement j'avais en tête 2 pour la F10, par contre sur e60 y en a bien 2
