M5 e60 Pression Huile Vanos
Il y a 19 heures, david26 a dit :
bon bah j ai du mal entendre ou comprendre ce qu il m as dit,c est peut etre 1200 psi alors ce qui ferait 82 bars.ca serait logique.je vais re demander confirmation.merci pour l info!!
Ils en sont capables,ils m'avaient bien annoncé que c'était linjecteur numéro 5 qui deconnaît sur le 4 cylindres (118d)de ma femme......
Sacrés rigolos les chefs d'atelier en costume cravatte.....
  • 5 mois plus tard...
  • Réponses 45
  • Vues 10k
  • Oui j'en ai pas entendu que du bien non plus... Pour ma part je les trouve super ! Très bon mordant surtout à chaud,très endurantes, pas bruyantes (tres important pour moi) et le prix (2 à 3x moi
  • la pièce en elle même coûte entre 100 et 200€ si je me souviens bien,pas moyen de remettre la mains sur le devis qu'on m'avait fait.... en fait t'es obligé de tomber le carter d'huile pour la fai
  • Oui c'est ce que j'ai fait ..
Detterrage pour savoir par quel biais vous avez l'info de pression d'huile moteur ?
En cours d'achat d'une M5 E60 (1ère MEC 08/2005) et je vais faire les coussinets et la durite HP vanos (pas de facture donc je fais du prévisionnel), et je voulais m'assurer que je n'ai pas aussi besoin de changer la pompe vanos (je ne sais pas comment savoir quelle version est sur l'auto).
Merci pour votre aide.
Faut brancher un manomètre sur le T de séparation de la conduite HP des Vanos.
il y a 14 minutes, afv a dit :
Preneur d'une photo de l'endroit où brancher ce manomètre pour savoir si difficile d'accès ou pas.
C'est la partie que j'ai encadré en rouge ? C'est quoi le filetage du bouchon ?
Ce genre de matos, peut suffire à faire moi même la vérification je pense :
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/testeur-moteur-et-pression-dhuile-kit-outil-6911206?model_id=6911206
Modifié par wiloskill
il y a 16 minutes, wiloskill a dit :
C'est là oui, ce n'est pas un bouchon mais une vis creuse (banjo) il te faudra une double du coup c'est du M12.
Le mano de ton lien n'ira pas, c'est de la haute pression donc il faut un mano de 100+ bars, ensuite il te faut ISTA car une fois le circuit ouvert il faut le purger avec une procédure électronique.
Cool, merci de tous ces renseignements.
Si l'un de vous a un lien vers un compressiomètre compatible avec la valeur lue (100++ bar).
Ce genre de mano :
https://www.haute-pression-concept.com/143-manometre-160-bar-63mm-fixation-axiale-1-4.htmll
https://www.haute-pression-concept.com/145-manometre-0-160-bar-fixation-vertical-1-4.html
Finalement les réponses sont ici :
