Posté(e) le 11 juin 20187 a comment_924031 Salut à tous. Je vais monter un ordinateur de bord 18 touches à la place de mon 11 touches défectueux. J aurais voulu connaître la section des fils derrière le compteur/ordinateur de bord pour faire mes jonctions du mieux possible. Merci à tous
Posté(e) le 24 août 20186 a comment_931930 J'avais mis de côté un post ou tout les repiquage était noté ... mais ché pu ou il est ? et j'en ai également besoin pour faire la même opération que toi ... Tu a également la prise bleue avec toi ?
Posté(e) le 25 août 20186 a comment_931939 il n'y a aucune puissance à passer dans les fils juste des signaux donc pas besoins de grosse section ... @nolanm3 c'est là :
Posté(e) le 25 août 20186 a comment_931952 Merci @ACS3 et je me souvenais bien que c'était toi qui avait crée le post. Je verrais cette opération quand j'aurais le courage et avec quelqu'un d'expérimenté avec moi (un minimum).
Posté(e) le 25 août 20186 a comment_931979 Le 11/06/2018 à 21:44, mame13fr a dit : Salut à tous. Je vais monter un ordinateur de bord 18 touches à la place de mon 11 touches défectueux. J aurais voulu connaître la section des fils derrière le compteur/ordinateur de bord pour faire mes jonctions du mieux possible. Merci à tous Il y a du 0.35 (majoritairement) et du 0.5mm2. Tous ça d'après schema pour E36 millésime 98, possible qu'il y ai de légère variante. N'utilise pas plus gros que 0.5mm2, tu risquerais d'etre embêter pour sertir correctement les pin et le rentrer dans la prise. Comme dit acs3, pas de puissance à passer, pas besoin de grosse section.
