comment_925554
Bonjour à tous,
petite question technique, ma voiture est équipée de cette option mais celle ci fonctionne partiellement enfin je pense.
En effet je n'arrive pas à ouvrir la voiture en passant simplement la main dans la poignée et idem pour la fermer, le démarrage lui fonctionne parfaitement la clé dans la poche, depuis ma clés je peux bien sûr ouvrir et fermer avec les boutons.
Accès confort (soit ouverture et fermeture avec la main) fait elle partie du Keyless de base?
quelqu'un a une idée ? Simple paramètrage à faire en concession?
Peut être dans ce cas ma voiture n'est pas équipée...j'ai pourtant bien les petits traits sur les poignées avants.
même problème avec les 2 clés, les piles sont récentes, la batterie à été changé par l'ancien propriétaire mais pas en concession et c'est peut-être à ce moment qu'il à manqué un coup de valise pour ré-paramètrer.
merci pour votre aide, peut être quelqu'un a déjà eu le cas.
comment_925574
A mon avis un coup de valise par rapport au changement de batterie et tout va refonctionner.
