comment_926871
Bonjour à tous
Je m’oriente vers vous sur mon m
Je suis pas mécanicien mais je me débrouille et là je sèche complet
J'ai procéder au changement embrayage complet émetteur récepteur liquide de frein vidange de boîte et toujours un soucis avec le m5
Les rapports passe très bien moteur éteint ( normal )
Des que je démarre le moteur l’es rapports devienne dur voir impossible à passer
J’ai purger sous pression par dépression à la seringue et à la méthode traditionnelle toujours pareil
Y’a t’il des pro ///M qui peuvent m’orienter ?
Je vous join un petite vidéo si sa peut servir
merci d’avance
Modifié par Dylan-BMPower
Import vidéo
comment_926889
Ça peut venir de ton volant moteur, combien as tu de kilomètres au compteur ?
A t'il été remplacé ?
comment_926933
Salut merci de ta réponse
il a été changer à 120 000 chez Bmw facture à l’appuie
lors du montage de mon embrayage neuf celui ci montrait aucun signe de Fatigue ou de faiblesse
comment_930813
Disque monté a l’envers si possible, rattrapage du mecanisme qui est mal remis, pion de la fourchette qui a cassé lors du remontage, mauvaise purge...
