Posté(e) le 14 juillet 20187 a comment_927666 Bonjour, aujourd'hui, je n'avais plus assez de batterie pour ouvrir la voiture électroniquement et donc je devais recharger la batterie, sauf que je ne trouve nul part comment ouvrir le coffre sans le bouton de la clé, je n'ai pas trouvé de manette dans l'habitacle, ni de serrure à l'exterieur !!!! Savez-vous comment on fait ? Merci
Posté(e) le 14 juillet 20187 a comment_927669 Tu as des bornes coté compartiment moteur, suffit d ouvrir le capot et d y mettre ton chargeur
Posté(e) le 14 juillet 20187 a Auteur comment_927673 il y a 17 minutes, Nakamiki a dit : Tu as des bornes coté compartiment moteur, suffit d ouvrir le capot et d y mettre ton chargeur Merci pour ce tips
Posté(e) le 14 juillet 20187 a Auteur comment_927675 la borne rouge + est bien reperable mais je trouve pas la noire - (edit j'ai trouvé) cependant je trouve ça fou qu'il n'y ai pas de bouton dans l'habitacle, c'est une option bmw ? Modifié le 14 juillet 20187 a par ric69
Posté(e) le 14 juillet 20187 a comment_927694 Pour la noire....le châssis ! Ferrure de porte, support moteur, tete d amorto...n importe quel bout de metal a nu qui conduise le jus fera le,job . si tu mets sur de la pièce peinte ca conduit pas au top. Prefere grosse vis et metal a nu edit: j avais pas vu l edit...ca servira à d'autres ... Modifié le 14 juillet 20187 a par Nakamiki
Posté(e) le 14 juillet 20187 a comment_927710 Il y a bien une serrure, il faut t'accroupir pour la voir.
Posté(e) le 15 juillet 20187 a comment_927711 Sauf erreur, il n’y a pas de serrure sur les phases 2. Moi par exemple sur la mienne aucune serrure.
Posté(e) le 15 juillet 20187 a Auteur comment_927778 Il y a 21 heures, Frenchdanyboy a dit : Il y a bien une serrure, il faut t'accroupir pour la voir. si t'aurais une photo je suis preneur car j'ai beau m'accroupir tant que je peux, je ne la vois pas ?
Posté(e) le 15 juillet 20187 a comment_927784 Sur la mienne, on voit la serrure à côté de la poignée d'ouverture, à droite, sous le renfoncement de plaque... mais Fred dit qu'il n'y en a plus sur les LCI, c'est peut être ton cas?
Posté(e) le 16 juillet 20187 a comment_927851 Il y a 20 heures, Frenchdanyboy a dit : Sur la mienne, on voit la serrure à côté de la poignée d'ouverture, à droite, sous le renfoncement de plaque... mais Fred dit qu'il n'y en a plus sur les LCI, c'est peut être ton cas? J’en ai une aussi au même endroit que la tienne après pour les phases 2 je sais pas
Posté(e) le 16 juillet 20187 a Auteur comment_927860 en effet, je n'ai rien du tout ! peut-etre dû au fait que ce soit une origine allemande ? Modifié le 16 juillet 20187 a par ric69
