M3 E90 /// CSL ou pas?
Tu as pu constater une différence de température avec les radiateurs ?
Tu n'as pas fait '' la totale '' DO88 à cause du prix (ça pique !) ou parce que tu ne jugeais pas utile de mettre le radia d'eau et celui de DA ?
Merci.
  • Réponses 732
  • Vues 71.7k
Il y a 11 heures, Filou a dit :
Comment as tu retiré le cache en plastique M
un tourne vis ultra plat et fin en l'insérant à 12h. Il est collé au double face donc faut tirer dessus.
Par contre il faut proteger avec du scotch autour du tourne vis pour ne pas marquer les pièces.
Il y a 10 heures, joHey a dit :
Merci.
température oui c'est indéniable.
oui à cause du prix mais aussi car je ne piste pas régulièrement.
Petit nettoyage intérieur et surtout... entretien du volant alcantara avec le:
 KIT DE SOIN POUR NUBUCK ET DAIM COLOURLOCK
propre!
bon je pense que là... on l'aura bien vu ce volant, sous tous les angles!:W
à propos, tu as un vrai M performance toi non??? Car j'ai fait refaire une copie récemment, que je trouve plus noire que sur les photos officielles. Or là, le tien semble quasi noir
il y a une heure, GEBm3 a dit :
propre!
en effet c'est un vrai M performance. Quand tu parles du noir tu parles de l'alcantara?
Oui, je parle de la couleur de l’alcantara sur jante volant
pas compris... j'ai l'alcantara noir et le centre gris anthracite...
il y a 21 minutes, Ju' a dit :
:ph34r:
ben la couleur de l alcantara... c est la couleur de ... l alcantara !! Je souhaite savoir quelle est la couleur exacte OEm... car sur les photos bmw, il fait gris anthracite.or sur tes photos, il fait plutôt noir.
et tu me confirmes qu’il est plutôt noir
c'est peut etre grace à l'entretien que je viens de faire... mais avant il était plutôt gris c'est vrai... mais gris sâle?... L'alcantara usé change vite de couleur.
photo prises sur le net de l'OEM :suivant les prises de vue on le voit noir (les 2 vues de l'arrière du volant), ou plus gris( les 2 montées sur l'auto..quoique l'un fait plus noir que l'autre, suivant la lumière globale)
1- je pense que c'est dur à prendre en photo
2- la photo en bas à gauche, le volant n'a pas l'air "neuf"
3- l'alcantara à des poils qui prennent un sens, selon le sens c'est plus ou moins noir ou.... gris...
4- dans mon cas j'ai le centre gris anthracite, et du coup l'alcantara peut paraitre plus noir que ce qu'il est. Je dis ca par rapport à un centre noir.
5- on dirait un sketch de coluche, plus blanc que blanc? ou moins noir que gris? enfin noir? bref...
Ton centre gris anthracite doit y être pour qqchose
bon ben je vais faire comme tout le monde pour tuer le temps...
-lavage
-décontamination
- lustrage
Voici le step 1
un petit cold start histoire de reveiller le voisinage
Quelques news suite à mon polissage en cours, surtout quelques déceptions...
Le PC avant est criblé... donc impossible de le ravoir...
La touchette sur le PC arrière est toujours présente, évidement.
Le capot est mieux mais il reste des auréoles, provenance inconnue... sève? acide?...
La malle... retour à l'envoyeur, pas satisfait du job, plein de défaut et notamment une fissure à la jonction du becquet carbone M performance.
Bila, caisse ira en peinture pour les 2 PC et le capot, et puis je finirait le polissage + céramique et/ou protection face avant.
Ton capot a déjà été repeint ?
Car à moins de séjourner des mois avec de la sève/crotte d'oiseau (mais quel propriétaire amoureux de M3 laisse sa belle dans une telle situation..) la peinture d'origine est quand même très solide.
il y a 4 minutes, V8M a dit :
A priori oui, selon l'avis du peintre qui est passé chez moi...
les ronds blanc c'est une eau calcaire qui a sechée et non pas essuyée.
dans ton eau de rincage met un peu de liquide de rincage de lave vaisselle pour baisser la duretée de l'eau. il est rare que l'eau de pluie soit calcaire à ce point .
si tu l'a polie déjà, ton passage à la machine ne devait etre tres aggressif, c'est bien, tu peux donc essayer une approche avec un poil plus de cut. pour tes taches blanchâtres, essaye avec du vinaigre blanc sur une MF. le vinaigre dissous le calcaire.
