Posté(e) le 29 juillet 20187 a comment_929091 Bonsoir, Je souhaiterais poser quelques questions concernant l'opération de remontage vanos sur un 3L. Je suis en train de finir de ré-assembler mon moteur et le vanos est la dernière pièce du puzzle. J'ai suivi la procédure du TIS de bmw à la lettre et je me retrouve bloqué à une étape. Une fois l'arbre du vanos rentré dans son logement jusqu'à la cale de 1.6mm, j'ai resserré les 6 vis du pignon d'admission en tournant le moteur. J'ai ensuite enlevé la cale de 1.6mm, puis remonté le pont supérieur de vanos sur le carter. Mais au moment de repousser le vanos vers le moteur il est bloqué. Que faut-il faire ? Remettre les 9 vis et les resserrer doucement pour le remettre en force ? une autre solution ? Merci de votre aide car je suis perdu sur cette phase du remontage. Et sinon de combien de mm les cannelures de l'arbre de vanos doivent sortir de la poulie d'admission ? Cordialement
Posté(e) le 30 juillet 20187 a comment_929102 Je n ai pas souvenir que ça force. Quand tu vas avancer le boîtier vanos, ton aac d admission va tourner un poil. Tu peux peut être essayer de l accompagner en le tournant à la clé ?
