comment_931801
mise à jour des tarifs 2024
forfait coussinets
E36 3.0 vis ARP = 1350€ prévoir 200€ si silentbloc moteur HS
E36 3.2 vis ARP = 1350€ prévoir 200€ si silentbloc moteur HS
E46 en Vis M10 ARP ( phase 2 ) = 1350€ idem sur silentblocs
E46 en Vis M11 ARP ( phase 1 ) = 1450€ idem sur silentbloc
E90/92/93 vis oem = 1800€  idem sur silentbloc
E90/92/93 vis ARP = 2200€  idem sur silentbloc
E6x vis OEM = 2400€
comment_1005448
Bonsoir à tous
Les tarifs sont en HT ou en ttc ?
Dans le remplacement des coussinets sur E36, c'est vis ARP avec coussinets oem BMW ?
Huile 10w60 castrol edge ?
Filtre à vanos ?
comment_1005480
les tarif sont TTC
les coussinets utilisés sont des BMW OEM
les Forfaits sont calculés avec de l'huile Castrol 10w60
le filtre vanos n'est pas inclus
comment_1005561
Il y a 21 heures, Chris34280 a dit :
c'est noté en début de poste
Modifié par nasty
comment_1005674
Le 24/01/2020 à 07:22, ACS3 a dit :
les tarif sont TTC
Il y a 23 heures, nasty a dit :
Acs merci pour ta réponse.
Pour le reste je ne dois pas savoir lire ou bien, pas le voir. Je ne vois pas ou est marqué que ce sont des coussinets oem, que c'est de l'huile castrol 10w60, donc je demande .
Quand je vois marqué forfait, j'aime bien savoir si le filtre vanos fait partie du forfait et si coussinets oem ou pas, tendeur de chaîne remplacer ou pas ...
Nasti, la visserie est arp c'est noté ok mais coussinet oem c'est noté  ?
Moi Apars voir que c'est du ARP le reste je vois pas, donc je demande ;-)
  • ACS3 a modifié le titre en forfait coussinets E36/46/9x tarif 2022
  • 3 mois plus tard...
  • ACS3 a modifié le titre en forfait coussinets E36/46/9x tarif 2024
