Posté(e) le 14 septembre 20186 a comment_934454 Bonjour tout le monde, Depuis quelques temps, le premier démarrage du matin est un peu laborieux. (et pas toujours systématique) Je m'explique, le démarreur tourne bien mais la voiture peine à démarrer et démarre très bas dans les tours avant de trouver le régime correct. On dirait que ça ratatouille. (en exagérant bien entendu) On a remplacé la batterie (qui était toujours celle d'origine...13ans) par une neuve le mois dernier, mais cela a juste accéléré le "coup du démarreur" mais la ratatouille est toujours là. Je précise que la voiture a un moteur neuf depuis 3.000km et que les symptômes étaient déjà là avec l'ancien moteur. J'ai demandé à la concession, ils ont remis les bougies de mon ancien moteur sur le nouveau. Elles ont moins de 60.000 km mais ont été remplacée en 2012...oui je sais, je ne roule pas beaucoup... Pensez-vous que cela peut venir de là ? Ou autre piste ? Merci d'avance, Il piccolo
Posté(e) le 14 septembre 20186 a comment_934455 Punaise, déjà un moteur neuf dans lequel on met des bougies de 6 ans... j'imagine aussi les bobines alors?? et puis les moteurs papillons?
Posté(e) le 14 septembre 20186 a comment_934504 et l'huile et le filtre à huile ? il n'avait que 300 km on croit rêver quand on lit ça ...
Posté(e) le 14 septembre 20186 a comment_934521 j'appelle ça des économies de bout de chandelle Même si le problème vient pas de là les bobines et bougies sont à remplacer
Posté(e) le 14 septembre 20186 a Auteur comment_934524 Je trouve cela aussi incroyable...pour moi, tout avait été changé. Mais quand j’ai posé la question c’est ce que m’a dit le gars à la réception.... j’ai revérifié ma facture, pas de bougies mais peut être faisaient elles partie du moteur ES (échange standard) ??? j’appelle demain matin pour en avoir le cœur net. pour mon info, où se trouvent les bobines ?
Posté(e) le 14 septembre 20186 a comment_934531 bin au dessus de bougies pour les faire s'allumer ...
