Posté(e) le 28 septembre 20186 a comment_936426 Bonjour a tous, Charme du Controle Technique local (MOT), ma M3 cabriolet a ete refusee car le lave glace ne fonctionne pas. Considere comme element de securite. Entre parenthese est ce que c'est pareil en France? Bref 10 jours pour repare (sinon re-controle a 100%). J'ai commence par remettre du liquide car le bocal est invisible. Rien. Quand j'actionne le lave glace depuis les comodos, aucun bruit de pompe. Donc check des fusibles (49 ; 52 et 59). Tous OK. Reste la pompe ou un cable deconnecte. Probleme: le bocal est invisible. Il semblerait qu'il soit cote droit derriere l'antibrouillard. Je ne trouve pas de tuto pour savoir comment demonter/remplacer/reparer le reservoir/la pompe. j'aimerais bien eviter de passer par mon garagiste. Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller ou me fournir un lien/tuto. Merci
Posté(e) le 29 septembre 20186 a comment_936464 retirer la roue avd , retirer ou dégager le pare-boue coté parechocs... elle est là ... avec le bocal dans le bas du parechoc derrière l'antibrouillard effectivement , mais coté roue , pas coté antibrouillard
