BMW M3 E92 Jerez Schwarz de Jeje2626
Quel est ton usage ?
Car 3.91 ça ne va pas faire vraiment court ?
  • Réponses 968
  • Vues 66.4k
  • Balade post work  du fun et une Jerez bien sale 🤣
  • Hello la team, Petit debrief d’un weekend chargé et absolument génial 😉 Cherbourg => Nurb => Motortech Lièges => Spa Francorchamps Vendredi départ en convoi avec les copains de Cher
  • Un peu de temps de libre aujourd’hui j’en ai profité pour monter le plénum et tester 🙏 Démontage de l’ancien et pose du nouveau sans  soucis . Rien de bien compliqué. Un peu de graisse silicone s
il y a 20 minutes, I_KnOw a dit :
Route uniquement mais vu le tarif global de cette modification j'en attends une vrai diff, le 3.67 va t'il vraiment être perceptible ?
Modifié par Jeje2626
Faut demander aux pistards qui ont fait la modification.
@Nakamiki @Deno
Tu as aussi l'intermédiaire 3.85 qui est monté sur les boîtes mécaniques
Par contre tu dois passer par la case reprog si tu changes ton rapport de pont.
Modifié par I_KnOw
il y a 3 minutes, I_KnOw a dit :
@Nakamiki @Deno
Merci pour ton retour , effectivement quand je parle de global c'est reprog vanos et compteur inclus  et remplacement des pièces d'usures dans le pont ;)
Vu l’étagement de la DKG je ne suis pas certain que ce soit judicieux le pont court.
D'autant à trop raccourcir ça revient à enlever une vitesse...genre la 4 avec pont court = la 3 avant pont court.
Tu te retrouves avec la première inutilisable et la 7 qui devient très courte aussi, pour du routier c'est pas terrible d'autant que sur les derniers rapports ça tire court d'origine...conso en hausse aussi.
D'origine c'est un 3.15
Fais toi un tableau avec les rapports de chaque vitesse, la vitesse max sur chaque rapport, ça te donnera une idée
A titre d'info voici ce que ça donne vite fait en vmax sur chaque rapport pour différents ponts :
1 2 3 4 5 6 7 Pont
69 113 154 198 239 276 332 3,15
63 103 141 181 218 252 303 3,45
60 98 134 172 208 240 289 3,62
56 91 124 159 192 222 267 3,91
Modifié par aramis
Sage décision que de la garder
fait un Soft gts ça change déjà pas mal les choses
il y a 5 minutes, aramis a dit :
1 2 3 4 5 6 7 Pont
Merci pour ton retour, super intéressant ton tableau, effectivement exit le 3.91 je pense... le 3.62 ça semble quand même pas trop mal, sur route la 3 est quand même longue je trouve..
il y a 2 minutes, krouny a dit :
Il sera fait si l'opération à lieu ;)
il y a 1 minute, Jeje2626 a dit :
Par contre étudier la piste de changer l'autobloquant pour un ZF 4 disques retaré ou Drexler (chez limitedslip.de par exemple) en lieu et place du GKN mou et claquant d'origine pourrait etre interressant.
il y a 8 minutes, aramis a dit :
Top matos ça c'est clair mais quid de l’utilité  réelle  sur route...
C'est le même que sur E46, perso en montagne dans les épingles et virages un peu serrés tu vois direct la différence et ça tracte mieux aussi quand tu mets à la planche.
J'ai jamais vu de test d'acceleration la dessus mais je pense qu'il y a un gain, le comportement de l'auto est nettement amélioré de mon ressenti (j'ai un retaré sur mon E36).
il y a 1 minute, aramis a dit :
Je te crois sans soucis, mais couple 3.62 + autobloc ça doit être l'opération à 5xxxE....
Oui ça pique rien qu'en pièces tu dois être 4-4500€ il y a eu une sacrée inflation la dessus.
Sage décision de la conserver cette superbe caisse 👍
Par contre avec une F80 ou autre caisse de cette trempe ton permis va sué aussi 🤣
il y a 4 minutes, M-Dias a dit :
Totalement, sauf la Caterham peut être enfin... je dis ça pour me rassurer...
Il y a 2 heures, Jeje2626 a dit :
c'est un truc epprouvé, qui apporte une relance plus nette. et au quotidien c'est pas trop court du genre à oublier la 1ere.
c'est mon choix, et j'ai un usage idem au tiens, quoiqu'un peu plus piste que toi. ça serait une 100% piste je dirai qu'il faudrait envisager le 4.10.
un drexler dans la boite, non monté c'est 2500€ à la louche... à ajouter à ton devis dont, plus 2 tulipes des sortie spécifique ( et sur F8x il faut changer aussi 1 cardan qui n'est plus adapté...)
en accel pure = le couple court fait pas le gap, mais en relance/ reprise etrangement oui .
Modifié par Nakamiki
il y a 14 minutes, Nakamiki a dit :
Je vais rester sur le couple court uniquement, donc 3.62 sur route plutôt que 3.91 selon toi ;) Merci
ça rejoint l'avis de @I_KnOw ;)
Bon ben c'est plié ^^
Ce sera donc un 3.62
Rendez-vous 1er semaine de Juillet pour illustrer tout ça
- Au programme, pose du 3.62 + réfection du pont (Breizh Motorsport)
- Flash GTS + intégration du ratio 3.62 dans le calculateur de la DKG (AM Performance)
Hâte !
Il y a 1 heure, Jeje2626 a dit :
Hâte !
Elle va être monstrueuse, bien joué 👌
il y a une heure, jojobm a dit :
Ça devrait être sympa 😁
