comment_940870
Bonsoir a tous,
BMW M3 e92 LCI ( Futur Clubsport )
Je rencontre des petits soucis électronique depuis quelques jours..
Depuis avant hier elle ne veut plus démarrée, je m'explique:
La voiture est restée immobiliser depuis quelques mois avant que je trouve le temps de remonté quelques pièces dessus ( passage de roue av ar, pare choc av ar, les feux avant ) donc elle a toujours démarrée pour être déplacée dans le garage. J'ai également changé la batterie récemment, la voiture a démarrée avec la nouvelle batterie non programmée chez BMW je précise. Avant hier j'ai remonté la voiture entièrement, très heureux je décide d'aller faire un tour et la ... Elle ne veut plus, le démarreur tourne mais elle ne vient pas.
Verification fait:
Fusible ok, relais ok, pompe a essence ok, démontage bougie humide ok, passage au DIAG WOW WURT erreur des 8 cylindres et 8 injecteurs quand on insiste le démarrage. ( J'ai passer le diag avant ce problème pour essayé d'enlever une erreur AIRBAG siège passager et je n'avais pas essayé de re démarrer après )
J'ai donc fais le teste des étincelles et la rien.. donc anti démarrage je suppose, un post en 2014 sur ce forum est similaires a mon problème mais sans réponses.
Merci a vous
  • GEBm3 a verrouillé ce sujet
comment_940888
Bonsoir a tous,
BMW M3 e92 LCI
Verification fait:
Merci a vous
  • 964RS a verrouillé ce sujet
